Alimentation parasite de télérupteur
8576
Problème Electricite : Alimentation parasite de télérupteur
A la suite d'une tentative de remplacement d'un interrupteur comportant une partie va-et-vient et une partie télérupteur, j'ai été amené à tester des connexions dont l'une alimentait le fonctionnement normal du télérupteur, sauf qu'un interrupteur simple d'une autre pièce commandait (mal puisqu'il s'agissait d'un interrupteur classique) aussi ce télérupteur.
J'ai donc débranché immédiatement la connexion.
Résultat : j'ai 3 interrupteurs simples qui n'allument plus leur pièce respective mais qui alimentent chacun le télérupteur ! Une idée ? Merci d'avance.
J'ajoute que les 6 fils dont je dispose sur l'interrupteur double ne sont branchés à rien.
18 juillet 2010 à 11:25
Réponses 1 aux problèmes electricite
30 120 messages
Bonjour. La situation est la même qu'en question 8572. Il ne peut y avoir de réponse à distance. L'intervention d'un professionnel semble indispensable, il y a trop d'inconnues dans votre description.
19 juillet 2010 à 08:48
  • 1. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
    N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
  • 2. Installer un télérupteur sur une alimentation triphasée
    N°19860 : Bonjour à tous. Mon ballon d'eau chaude aujourd'hui est raccordé au tableau par 3 fusibles si bien qu'il faut ouvrir ou fermer les portes fusibles pour bénéficier du tarif jour/nuit. J'envisageais donc de mettre un...
  • 3. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 4. Problème télérupteur 3 fils alimentation par le neutre
    N°17920 : Bonjour. Après avoir changé mon télérupteur Legrand 49107 qui m'a lâché. J'ai pris un Yokis MTT500E. Le problème est que quand j’appuie sui le BP ça s'allume correctement mais lorsque je ré-appuis pour éteindre...
  • 5. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 6. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 7. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 8. Norme section de fils d'alimentation d'un télérupteur 24 v
    N°5766 : Bonjour Nous avons installé l'éclairage du séjour et de la salle à manger (trois points lumineux au plafond) avec une alimentation par câble de 1,5 et la commande par un télérupteur 24v avec du câble 0,75. Que dit la norme...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation parasite de télérupteur >>>
g23 11wattsprise exterieurfournitures travaux electriquefilament ampoule
