Pompe de forage ne déclenche pas
Question forum électricité : Pompe de forage ne déclenche pas
Suite à la foudre, le contacteur de la cuve ne déclenche pas la pompe de forage, le fusible n'a pas grillé, le boitier de commande a été changé, la pompe fonctionne bien en marche forcée, il y a de l'eau alors que le voyant m'indique un manque d'eau.
D'où peut venir le problème ?
06 août 2013 à 21:22
Conseil 1 forum dépannage
A vous lire, il semblerait que le circuit de puissance soit bon; mais vous avez une rupture dans le circuit de commande. Ne serait ce pas le capteur de présence d'eau qui serait déficient (voyant manque d'eau)
Essayer en shuntant ce contact pour voir si ce produit est défectueux.
07 août 2013 à 07:14
Conseil 2 forum dépannage
J'ai essayé de faire ce dont vous parlez et cela ne change rien.
07 août 2013 à 09:30
Conseil 3 forum dépannage
Avez-vous trouvé d'où venait votre problème ? Merci.
01 février 2015 à 20:10
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 3. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
- N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
- 4. Pompe forage qui fait sauter les plombs
- N°5858 : J'ai une pompe immergée dans mon forage (30 m). J'ai installé un goutte à goutte à mes arbres, mon tuyau cafouillait pas mal : pas de sorties d'eau partout, longueur apparemment trop longue (210 m), donc j'ai réduit à 30-40...
- 5. Problème tableau électrique pompe de forage
- N°16632 : Bonjour à tous, Je me retrouve bloqué avec mes compétences devant mon tableau électrique de pompe de forage qui est de 1975. L'alimentation venant de mon habitation est en 380 V câble raccordé sur le haut de LC1. La...
- 6. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 7. Panne pompe de forage immergée
- N°19236 : Bonjour. Ma pompe de forage c'est coupée d'un seul coup. J'aimerais tester ma pompe en direct sans utiliser le boitier de démarrage, est ce possible ? Directement sur une prise de courant. Cela me permettrait de savoir si...
- 8. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 9. Résistance enroulements moteur triphasé pompe forage
- N°20110 : Bonjour, Comment tester les enroulements d'un moteur triphasé de pompe forage ? Le câble est à 4 conducteurs : 3 phases et une terre, à l’ohmmètre je ne trouve que 11 ohms uniquement entre deux phases.... Merci à vous.
- 10. Avis branchement moteur de pompe de forage
- N°18841 : Bonjour. Moteur 380v de pompe de forage desservi par un LC1D09 et un relais LRD 10. J'aurai voulu savoir d’après la photo jointe si le branchement est correct et sur quelle borne dois-je brancher le 220v ? Un petit schéma...
