Brancher un relais temporisé
Question Branchement Électrique : Brancher un relais temporisé
Pour permettre à une personne âgée d'utiliser ces plaques de cuisson électriques je souhaiterais brancher un relais temporisé afin de réduire le temps de chauffe de la plaque.
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Bonne journée.
26 février 2022 à 07:27
Comment imaginez-vous qu'elle fasse la mise en route ?
Elle appuie sur un bouton poussoir placé par exemple au mur près de la plaque et qui lance la temporisation et elle met sa plaque en route ?
26 février 2022 à 09:34
Et quelle est la puissance de la plaque qu'il faudra couper ?
26 février 2022 à 09:36
Bonjour. Juste un avis en passant.
Si la plaque est de type classique, donc non vitrocéram mais avec un seul feu fonte commandé par un bouton rotatif, cela peut se faire.
Mais le thermostat agissant sur le degré de chauffe du feu, si le réglage est maximum cela n'empêchera pas les accidents éventuels.
Il n'y a pas de solution.
26 février 2022 à 09:48
Bonjour les Terriens !
Il y a plusieurs années j'avais installé un dispositif du genre ... (pas nécessairement aux normes de votre pays).
Le bidule était destiné à une aïeule qui malgré un âge avancé gardait son autonomie (qu'elle a gardé jusqu'à sa dernière seconde) et cuisinait tous les jours.
Les problèmes étaient que :
- les pommes de terre mises à cuire, la personne se mettait un peu dans le fauteuil et s'assoupissait.
Pommes de terre carbonisées, casserole surchauffée.
- une fois la cuisson terminée, pressée de manger, elle oubliait d'arrêter la taque.
Tout ceci pouvait mener à des incendies.
J'avais monté entre la prise de la cuisinière et la cuisinière (donc "en volant" =><= conformité), un boitier contenant 2 temporisations, un contacteur de puissance, deux boutons poussoirs, un témoin lumineux et un buzzer. Les 2 temporisations avaient 2-3 minutes de différence. Une temporisation pour la signalisation, une temporisation pour la puissance (+ 2-3 minutes).
Le fonctionnement était du type "homme mort" et donc le suivant :
Un bouton poussoir pour démarrer les temporisations, un bouton pour les arrêter prématurément. Les temporisations avaient un réglage d'environ 30 minutes.
Lorsque la temporisation "signalisation" arrivait à sa fin un contact se fermait et en passant par un contact fermé de la temporisation "puissance" le buzzer était alimenté (prévenant la coupure imminente). Il était alors possible de réarmer les temporisations ou pas (suivant que la cuisson était terminée ou non).
Si aucune action n'avait lieu sur le poussoir de mise en marche, le buzzer s'arrêtait après les 2-3 minutes de temporisation.
Ce dispositif a été d'une grande aide et la présence du buzzer d'alerte aussi ... comme réveil !
Martien-071
Martien-071
26 février 2022 à 10:20
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5
- N°19224 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un relais temporisé Crouzet MAS5 J'ai bien la bobine mais les autres contacts ne sont pas notés, tout est blanc aucune écriture. Comment le brancher sachant que je veux piloter l'arrêt d'un...
- 3. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
- 4. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 5. Comment brancher une minuterie Siemens
- 6. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 9. Brancher relais temporisé pour aspirateur à copeaux
- N°19380 : Bonjour. Je voudrais après mise en route de mon combiné à bois (220V) activer la mise en route de mon aspirateur à copeaux avec un décalage au démarrage et à l'arrêt. Je crois avoir compris qu'il faut un relais...
- 10. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
