Manque place coffret disjoncteur diff 30mA
21894
Question Forum Électricité : Manque place coffret disjoncteur diff 30mA
Aldo_21
Aldo_21
2 messages
J’ai réalisé il y a 3 ans mon coffret électrique en Hager, GTL, 5 barres d’alim etc.
Je voulais ajouter un inverseur de source afin de pouvoir alimenter avec un groupe électrogène, je voulais l’intégrer dans le coffret Hager 1GD10500 à-côté du disjoncteur 30mA, à la place du Linky qui est en bord de route, mais ça ne rentre pas il manque 20mm.
Pensez-vous qu’il existe des coffrets aux nomes avec une ouverture de toute la longueur ou éventuellement toujours dans les normes est-il envisageable de découper de 20 mm l’ouverture ?
En pièce jointe une photo.
Merci de vos avis.
Salutations.
manque de place coffret disjoncteur
26 février 2022 à 00:21
11 004 messages
Si vous êtes dans le cas d'un raccordement type 2 avec compteur Linky et disjoncteur EDF en limite de propriété, le disjoncteur qu'on voit sur la photo est privatif et sert uniquement de coupure d'urgence.
Remplacez le par un interrupteur sectionneur 63A qui jouera le même rôle et remplacez votre coffret par un coffret classique 13 modules.
26 février 2022 à 07:23
Aldo_21
Aldo_21
2 messages
C'est bien un raccordement de type 2.
Par contre il faut que je refasse sûrement le câblage en 25mm².
Avant cela pour revenir sur ma deuxième proposition, ça resterait au norme si j'élargissais le capot du coffret de 20mm ?
En vous remerciant.
Salutations.
28 février 2022 à 23:11
11 004 messages
Si la découpe est propre afin d'assurer la continuité de la protection mécanique.
28 février 2022 à 23:51
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Validation schéma électrique
  • 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 9. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 10. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
>>> Résultats suivants pour : Manque place coffret disjoncteur diff 30mA >>>
