Brancher module relais Arduino sur porte de garage Novomatic 600
14858
Conseils branchement électrique : Brancher module relais Arduino sur porte de garage Novomatic 600
Shadowblash
Shadowblash
Je travaille en ce moment sur un projet avec une Raspberry Pi, j'aimerais contrôler à distance mon système de porte automatique de garage et pour cela je dois connecter ma RPi au système, pour cela je dois passer par un relais (en l’occurrence un module Arduino) mais le problème est que je ne sais pas où est-ce que je dois le brancher et comment ?
Si quelqu'un peut m'aider ? Merci.
Voici le schéma du système (Page 17 du PDF) et quelques photos.
Voici les photos :
brancher module relais arduino sur porte de garage novomatic 600 02brancher module relais arduino sur porte de garage novomatic 600 01brancher module relais arduino sur porte de garage novomatic 600 03
schéma carte porte de garage Novomatic
13 octobre 2015 à 14:50
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 5. Brancher temporisation porte de garage
    N°15693 : Bonjour, Je voudrai brancher une temporisation sur boitier Cardin S435 pour fermer la porte de mon garage. Si vous avez une idée... Merci.
  • 6. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 8. Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
    N°7895 : Bonjour. Il s'agit d'un porte relais 220V / 12V (Finder type 95.75) avec bobine en A1 et A2 contacteur 12V (là ça fonctionne impeccable). Il me reste les bornes 14,24 ; 11,21 et 12,22 c'est en 220V. C'est pour brancher une...
  • 9. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 10. Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
    N°25875 : Bonjour, J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé. Le principe actuelle est simple : Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe...
>>> Résultats suivants pour : Brancher module relais Arduino sur porte de garage Novomatic 600 >>>
