Câble four trop court prise électrique au bout
Question Forum Électricité : Câble four trop court prise électrique au bout
J'ai cherché sur plusieurs forums et autres mais n'ai pas trouvé réponse à ma question.
Je viens d'acheter un four neuf "Samsung nv64R3571BS" Puissance du four 3650 W.
Ma configuration, mon four a un câble avec une prise électrique au bout.
Et au mur c'est une prise électrique classique au bout (jusqu'à là c'est parfait).
La prise murale est adaptée pour le four au tableau 20A.
Cependant il me manque environ 30 cm pour brancher mon four à cette prise.
Ma question est, existe-t-il une rallonge électrique classique utilisable pour mon cas, avec la puissance nécessaire, est-ce faisable de procéder ainsi ?
Ça sera le plus simple pour moi.
Merci par avance j'espère avoir été assez clair dans ma demande.
24 janvier 2020 à 12:04
Forum électricité réponse 1
Bonjour Xarow.
Soit vous câblez vous même un prolongateur court avec deux fiches, une mâle et une femelle. Section 2,5 mm².
Soit vous achetez un prolongateur tout fait avec fiches surmoulées. Toujours en 2,5 mm².
25 janvier 2020 à 11:15
Forum électricité réponse 2
Bonjour GL,
Merci beaucoup de votre réponse ! Je vais voir pour acheter ça.
Bonne journée.
Bonne journée.
25 janvier 2020 à 11:41
Forum électricité réponse 3
Petite idée en passant, si la boîte de connexion du four est accessible, vous pouvez aussi partir de là avec un câble en 2,5mm² de la bonne longueur et y poser une fiche mâle au bout, cela évite d'avoir un raccord "prise sur prise".
Cordialement, Rémi
Cordialement, Rémi
25 janvier 2020 à 19:57
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 3. Branchement four électrique câble trop court
- N°12727 : SOS :cry: Bonjour, je suis une femme et blonde de surcroît et je viens d'acheter un four Framtid OV9 chez Ikea (2.6kW 230V - 50Hz). J'ai vu sur le tableau électrique qu'un emplacement est dédié au four et j'ai repéré la...
- 4. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 5. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 7. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 8. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 9. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 10. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
