La terre de ma plaque induction disjoncte
Conseils des bricoleurs : La terre de ma plaque induction disjoncte
Au début, mon installation électrique disjonctait environ une fois par semaine, je coupais le fusible de la plaque car il n'était pas possible de réenclencher, ceci un à deux jours après ça remarchait.
Maintenant pour ne plus que ça disjoncte, il suffit de débrancher la terre de la plaque et cela marche, mais maintenant nous prenons des décharges sur les robinets.
Quelles sont les solutions ?
24 avril 2009 à 01:28
Conseils Branchement électricité 1
Solution ? Rebrancher immédiatement votre terre et faire réparer ou remplacer votre plaque qui présente une perte de courant. A mon avis, un tel investissement coûtera bien moins cher que les frais d'obsèques pour celui ou celle qui restera collé... car c'est ce qui vous attend si vous persistez à supprimer les mises à la terre pour que ça ne saute pas !
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Conseils Branchement électricité 2
Débrancher la terre est une grave erreur car vous supprimez votre protection.
Faites réparer ou changez votre plaque de cuisson, faites ce que vous voudrez mais surtout rebranchez la terre car un jour vous allez avoir un grave accident. MF
Conseils Branchement électricité 3
Réponse (1) a raison. Ne jamais débrancher une terre d'une installation !
Sûrement un problème d'isolement sur la ligne (Phase en contact avec la masse de l'appareil).
Rebranchez immédiatement la masse de votre appareil. FK
23 juin 2009 à 19:26
- 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 2. Incompatibilité de terre entre clim et plaque à induction
- N°19397 : Bonjour, Un souci présent depuis toujours, assez difficile pour moi à comprendre ce qui se passe. D'un côté, un circuit 3 x 2.5 avec compresseur et split clim installé depuis 1 an, fonctionne très bien en hiver ou en...
- 3. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 4. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 5. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 6. Alimentation d'une plaque à induction
- N°21896 : Bonjour à tous. Alimentation d'une plaque à induction et détermination des bornes phase Terre et Neutre. Ci-joint un fichier PDF présentant ma situation et mes questions. Merci pour tout.
- 7. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 8. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 9. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
- N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
- 10. Plaque induction disjoncte
- N°16374 : Bonjour à tous, J'ai acheté il y a 3 mois une plaque induction en remplacement d'un plaque vitrocéramique, à la première mise en route le différentiel a disjoncté, après plusieurs enclenchements ça ne disjonctait plus...
