Comment gérer ensemble 2 points lumineux avec Yokis ?
Question Forum Électricité : Comment gérer ensemble 2 points lumineux avec Yokis ?
Je suis en train de rénover un appartement.
Je souhaiterais gérer 2 points lumineux avec du Yokis.
Quel kit acheter et comment l'installer ?
Merci pour votre retour.
Cordialement,
Arnaud.
Cordialement,
Arnaud.
20 janvier 2024 à 10:11
- 1. Dissocier deux points lumineux
- N°22955 : Bonjour. J'aurais besoin de vos conseils. J'ai un point lumineux situé dans le salon et un autre situé sur le porche de la maison. Le problème est que ces deux points lumineux sont contrôles par le même interrupteur...
- 2. Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ?
- N°17984 : Bonjour à tous. J'ai trouvé pas mal de schémas électriques pour des points lumineux dans une chambre (1 inter principal et 2 inters de chaque côté du lit). Je souhaiterais faire sans télérupteur ce montage : - à...
- 3. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
- N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
- 4. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 5. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 6. Module Yokis en tout ou rien
- N°22874 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée de boutons poussoirs en va-et-vient. L'ensemble de l'installation est connectée à des modules Yokis MTV500E afin de gérer la variation de lumière. Je souhaite passer l'ensemble en...
- 7. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
- N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
- 8. Installation existante avec du Yokis en boutons poussoirs et télérupteur
- N°21628 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide pour une installation de module Yokis. J'ai fait pas mal de recherches mais je suis perdu. Actuellement dans ma maison, j'ai une ligne avec 2 points lumineux, commandés par 3...
- 9. Normes pour remplacer des points lumineux par des spots
- N°7623 : Bonjour, j'ai décidé de remplacer des points lumineux par des spots, et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ce qu'on veut faire sera aux normes. J'ai 6 points lumineux qui sont reliés sur un disjoncteur C10...
- 10. Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
- N°8705 : Bonjour, j'ai vu les dernières normes qui semblent indiquer une section maximale de 1,5mm² pour les points lumineux. Est-il possible d'utiliser du 2,5mm² ? si "oui" quelle puissance de disjoncteur ? si "non" quelle en est la...
