Profil du membre Raph34750
Membre inscrit Raph34750 sur le forum Électricité
D'accord.
Raphaël
Raphaël
25 juillet 2022 à 20:20
Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelle section de fil utiliser dans mon tableau principal entre mon bornier d'alimentation et mon disjoncteur 32A qui va alimenter mon tableau secondaire ?
Dois-je utiliser la même section qui est déjà en place ?( celle qui alimente mes inter diff)
Raphaël
Raphaël
23 juillet 2022 à 15:50
Impossible pour moi de vous envoyer une photo car en déplacement pour plusieurs jours.
Néanmoins, j'entends vos commentaires et conseils et je vais m'appliquer à les mettre en œuvre rapidement.
Merci encore.
Raphaël
Merci encore.
Raphaël
21 juillet 2022 à 06:16
Très bien, merci encore pour vos réponses, cela m'est d'une grande aide !
J'aurais une dernière question, dans mon TD j'ai branché mes fils en 6mm² en aval de l'ID 30mA directement sur le bornier d'alimentation Phase / Neutre et je suis reparti de ce même bornier jusqu'au premier DJ, c'est seulement à partir de ce premier DJ que j'ai fait les ponts avec les autres DJ.
Est-ce que ce branchement est correct ? Ou vaut-il mieux se brancher directement de l'ID aux DJ ?
Merci encore.
Raphaël
Merci encore.
Raphaël
20 juillet 2022 à 16:54
Pour répondre à GL, je n'ai pas acheté de peignes car j'ai monté des disjoncteurs de différentes marques que j'avais à ma disposition donc peignes inadaptés me semble-t-il...
Et pour répondre à Rémi, je n'ai pas la puissance exacte de mon installation mais j'alimente un contacteur pour la pompe, la pompe elle-même avec un DJ 20A, l'horloge avec un DJ 2A de mémoire, 3 prises avec un DJ 16A, pas plus.
Et concernant le DJ 32A oui effectivement il est pris en amont de mon ID 30mA du tableau divisionnaire et branché dans mon tableau principal alimenté directement sur les borniers d'alimentation.
J'espère avoir été un peu plus clair
Mais du coup y a t'il un problème si je mets un peigne (qui correspond à du 10mm² je crois) alors que mon ID 30mA est alimenté en 6mm² ?
Merci par avance.
Raphaël.
Merci par avance.
Raphaël.
20 juillet 2022 à 15:24
Tout d'abord merci pour vos réponses.
20 juillet 2022 à 06:52
Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de ma piscine.
Tableau alimenté depuis mon tableau principal relié par un câble 3G6 de 10m (qui passe par un disjoncteur 32A).
Sur mon tableau divisionnaire j'ai donc ce câble qui est branché en amont de mon inter diff 40A 30mA.
Et n'ayant pas de peigne j'ai fais des ponts entre les différents disjoncteurs en 6mm².
Pensez vous que du 6mm² soit suffisant pour alimenter mes disjoncteurs et pour alimenter mon tableau divisionnaire ?
J'ai peur que ce soit un peu juste.
J'espère avoir été assez clair sur mon installation.
Si une ou plusieurs âmes charitables pourraient me donner leurs humbles avis...
Merci beaucoup par avance.
Raphaël
Raphaël
19 juillet 2022 à 12:00
