Profil du membre Eternita
Membre inscrit Eternita sur le forum Électricité
Le sujet a déjà été évoqué sur le forum, mais sans aller au bout.
Mon réchauffeur de piscine (Zodiac 9kVA) a bien fonctionné pendant 4 ans, et hier, après +/- 12h heures d'utilisation, il a fait disjoncter l'installation électrique.
Celle-ci est neuve, réalisée par un électricien.
Donc, à priori, le souci ne vient pas de l'installation.
Ça ne ressemble pas à un problème de surtension, car il est branché en mono sur un compteur de 36 kVA (3 phases de 12 kVA).
Plusieurs heures après la panne (il était donc froid), j'ai remis en marche, avec la phase concernée consommant 1 kVa avant remise en route (ce qui fait 1 + 9 = 10 kVA, donc < 12 kVA possible).
Et ça disjoncte immédiatement.
Ca disjoncte soit sur le différentiel (63A 30 mA) du tableau déporté dans le local piscine, soit sur le différentiel de la phase concernée sur le tableau principal (63A 30 mA) dans le garage.
Soit le réchauffeur indique "C4" pendant 2 secondes avant de faire disjoncter, soit ça disjoncte instantanément.
Avez-vous pu résoudre des problèmes similaires ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
Bien cordialement.
Bien cordialement.
03 juin 2024 à 09:01
