Boite de dérivation en volume 2
Conseils Forum Électricité : Boite de dérivation en volume 2
Je souhaite installer un sèche serviette électrique en volume 2 dans ma salle de bain, mais niveau raccordement électrique, la configuration est loin d'être idéale...
Je peux assez facilement faire passer une gaine dans le faux plafond, et rejoindre ensuite mon tableau pour créer une ligne dédiée.
La question se pose pour passer de cette gaine au câble du sèche serviette, qui est trop court et ne peut pas être rallongé (pas de saignée possible dans le mur non plus).
Est-il autorisé par la norme d'utiliser une boite de dérivation ipx4 fixée au mur derrière le sèche serviette (donc en volume 2), de l'utiliser pour raccorder le câble du sèche serviette à un autre câble qui partirai à la verticale direction le plafond, dans une goulotte ?
Merci d'avance pour vos réponses, et bonne soirée. :)
20 avril 2025 à 19:05
Bonjour Ced06. Le plus simple est de remplacer le câble de raccordement du radiateur. Opération pas bien compliquée.
Si cela vous arrange vous pouvez disposer une boite de dérivation au bon endroit. Ou une sortie de câble.
20 avril 2025 à 20:06
- 1. Boîte de dérivation volume 2 salle de bain
- N°4926 : Bonjour Tout d'abord bravo pour ce forum ! Je ne bricole que grâce à lui ! Je rénove actuellement une salle de bain. J'ai agrandit la douche et souhaite déplacer également une applique lumineuse qui se trouve à présent dans...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 4. Boîte dérivation salle de bain
- N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
- 5. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 6. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 7. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 8. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 9. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 10. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 11. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
