Fils électriques inconnus
Question Forum Électricité : Fils électriques inconnus
J'ai deux problèmes électriques suite à mon installation dans une maison.
Le premier : J'ai démonté un rail au plafond qui servait à y insérer des appliques et j'ai trouvé cinq fils en dessous : un bleu, un vert-jaune, un marron, un beige un orange (voir photo). Ils étaient connecté au rail ( voir photo).
Le bleu est le neutre et le vert-jaune la terre.
Le orange est relié à un interrupteur. Le marron est toujours sous tension. Le beige a une tension d'environ 50V.
Comment cela se fait-il ? Puis-je installer un luminaire à la place ?
J'ai également deux interrupteurs qui ne correspondent à rien dans mon salon.
Le deuxième : J'ai au sol trois fils de couleur marron, gris, noir ( voir photo). Il y avait un billard branché à cet endroit de base. Au multimètre :
Entre le gris et le marron : 230V
Entre le gris et le noir : 230V
Entre le noir et le marron : 0V
Sauriez-vous à quoi cs fils correspondent ? Puis-je installer une prise à cet endroit ? Ou cela correspond-il à un interrupteur ?
Comme vous l'aurez compris, je suis un bricoleur du dimanche.
29 octobre 2023 à 09:43
Ce rail était alimenté pour fonctionner en trois allumages d'où peut être deux interrupteurs qui ne correspondent à rien dans le salon. voir si les fils couleurs marron et beige arrivent dedans.
Ce conducteur passe dans une gaine et côtoie d'autres fils sous tension et n’étant pas raccordé aux extrémités, ce que vous avez c'est une tension par induction si vous mettez une lampe en parallèle avec votre multimètre vous trouverez rien.
Pour les fils au sol il faudrait voir où ils arrivent pour savoir à quoi cela correspond.
Citation :Oui entre orange et bleu +T . Isoler le marron et beige.
29 octobre 2023 à 12:21
Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
Moyens nécessaires : tournevis pour ouvrir les boîtes ou les appareillages, multimètre en fonction voltmètre ou ohmmètre, lampe témoin, papier et crayon, + logique et persévérance.
Alors qu'ensuite vous avez bien défini les tensions.
Les billards haut de gamme ont leur plateau en ardoise et peuvent être chauffés. Sinon, aucune connaissance pratique les concernant.
Citation :Eh bien, il faut chercher d'où ils viennent et quelles sont leur fonction.
Citation :Une tension se mesure entre et non sur.
29 octobre 2023 à 14:40
- 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 2. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 3. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 4. Section des fils électriques en triphasé
- 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 6. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 7. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 8. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 9. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 10. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
