Comment relier des fils avec une douille Capri
FAQ électricité : Comment relier des fils avec une douille Capri
Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer comment on relie des fils électriques avec une douille Capri réf. 7150000 ? Je vous remercie de votre réponse.
11 décembre 2010 à 11:41
- 1. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 2. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 3. Problème branchement douille sur 9 fils
- N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
- 4. Lumière balcon ne fonctionne plus
- N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
- 5. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 7. Type de fils pour relier compteur extérieur au compteur intérieur
- N°6643 : Quels types de fils sont à utiliser pour relier le compteur électrique extérieur au compteur intérieur pour l'installation sur une maison neuve ? On me conseille du triphasé, 5 fils, section 10 mm ? Merci de votre réponse.
- 8. Fils dans douille de chantier b22
- N°4659 : Je n'arrive pas à trouver comment insérer les fils dans une douille de chantier B22. Rien ne s'ouvre ! Si quelqu'un pouvait m'indiquer une astuce ou un lien avec schéma... Merci d'avance !
- 9. Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
- N°6473 : Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
- 10. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
