Changer un thermostat bipolaire en unipolaire
10392
Problèmes Electricité : Changer un thermostat bipolaire en unipolaire
Bonjour, j'aimerai savoir comment changer un thermostat bipolaire en unipolaire. Merci pour vos informations.
11 décembre 2010 à 14:37
Conseil Réparation 1 Electricité
Vous devez avoir 4 fils je présume qui arrive au thermostat, brancher les neutres (sûrement bleus ensemble) et les deux restants aux bornes du nouveau thermostat unipolaire. Voilà.
12 décembre 2010 à 19:56
Conseil Réparation 2 Electricité
Bonjour, j'ai 6 fils dans la boîte, pour 2 calorifères, 3 blancs/3 noirs, est-ce que je peux installer un thermostat unipolaire... et comment ? Merci.
25 janvier 2011 à 19:12
  • 1. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 2. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
    N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
  • 3. Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire
    N°22037 : Bonjour au forum. J’ai recherché des infos sur le sujet mais je n’ai rien trouvé. J’aimerai savoir si je pouvais remplacer un disjoncteur bipolaire classe D de 16A ou 20A, par un disjoncteur unipolaire phase + neutre...
  • 4. Multiprise et interrupteur bipolaire ou unipolaire
    N°20849 : Bonjour Sur les multiprises équipées d'un interrupteur à voyant. Comment savoir si l'interrupteur est unipolaire ou bipolaire ? Merci.
  • 5. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
    N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
  • 6. Interrupteur unipolaire ou bipolaire ?
    N°23030 : Bonjour à tous. Après avoir remplacer un plafonnier de chambre (ampoule traditionnelle) par un autre à led. Je me suis aperçu que ce plafonnier restait allumé très faiblement dans le noir. Je pense que cela vient de...
  • 7. Changer thermostat 25513 pour thermostat connecté
    N°23079 : Bonjour le forum. J'ai un chauffage plafond rayonnant dans mon salon. Maison construite en 2006. J'ai dans ce salon un thermostat mécanique type Hager 25513. Je vous joins les 2 photos. La 1ère, les fils branchés, la...
  • 8. Changer un interrupteur bipolaire
    N°20973 : Bonjour. Suite dysfonctionnement, j'ai tenté de changer mon interrupteur. Suite à un premier montage non réussi, je soumets les deux modèles. Si un électricien pouvait m'éclairer (:biggrin:). Merci par avance.
  • 9. Remplacer télérupteur bipolaire par télérupteur unipolaire minuterie
    N°4917 : Bonjour, je souhaite changer un télérupteur Hager E520 01 (bipolaire) par un télérupteur minuterie Hager EPS 450 B (unipolaire). Je ne comprends pas le branchement, sur l'ancien il y a cinq fils, le nouveau que quatre....
  • 10. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
>>> Résultats suivants pour : Changer un thermostat bipolaire en unipolaire >>>
travaux electricite 02bricolage fournitures electricitedepannage nettoyeur haute pressiontravaux d electricite 01
