Schéma branchement télérupteur
Conseil Forum installation électrique : Schéma branchement télérupteur
Bonjour, je souhaite remplacer un vieux télérupteur "rotatif" Legrand 035 62 16A VDE0660.
"Rotatif" car il y a un axe visible en face avant et qui fait un quart de tour à chaque impulsion.
Mais les bornes de branchement ne sont pas identifiées sur le boîtier et je ne vois pas comment reconnaitre les points A1/A2 pour la bobine et les points 1/2 du circuit.
Quelqu'un connait-il le schéma de branchement de ce type de télérupteur ? Merci.
11 décembre 2010 à 10:55
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. En l'absence de marquage (bizarre), vous pouvez utiliser un contrôleur universel, en position Ohmmètre. Testez les bornes, lorsque vous allez trouver une faible déviation vous êtes sur le circuit Bobine A1 A2. Les bornes A1 et A2 sont souvent plus petites et situées sur la partie avant du télérupteur. DB (11/12/10)
11 décembre 2010 à 19:52
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Voir le dessin que j'ai fait de ce télérupteur, câblé chez moi...
Hpmomo
Hpmomo
12 novembre 2012 à 20:41
- 1. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 6. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 7. Ancien télérupteur GM 45 500
- 8. Schéma branchement télérupteur
- N°1996 : Bonjour, comment brancher un télérupteur avec 4 lampes faut-il un télérupteur unipolaire ou bipolaire ? Merci
- 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 10. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 11. Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
- N°18323 : Bonjour. Voilà mon problème. Je dois changer un ancien télérupteur unipolaire de marque ?? J'ai acheté un télérupteur Legrand unipolaire 16 AX. Le raccordement actuel des boutons poussoirs (3) se fait sur le neutre (N)...
