Régles d'installation boîte de dérivation
10394
Conseil Réparation électrique : Régles d'installation boîte de dérivation
Bonjour. Quelles sont les règles d'installation de boîtes de dérivation suivant NF C15-100 en neuf ?
11 décembre 2010 à 14:37
Conseils 1 Réparation Electricité
La question est vague.
Elles sont bien sûr autorisées,
Elles doivent être accessibles,
Elles doivent assurer la protection mécanique nécessaire,
Elles doivent être adaptées aux conditions d'environnement.
CMT (11/12/10)
11 décembre 2010 à 17:49
Conseils 2 Réparation Electricité
Bonjour. Reportez-vous sur le site Promotelec, boîtes de dérivation, d'encastrement...
Pour info une boîte de dérivation ou de connexions doit toujours être accessible. DB (11/12/10)
11 décembre 2010 à 19:47
  • 1. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 3. choisir section des fils boite de dérivation
    N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
  • 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 5. Installation boîte de dérivation sous tension quel risque
    N°9763 : Bonjour, J'ai un tube IRO sur un mur. je dois le couper soigneusement et y récupérer les fils (Phase et Neutre) pour y installer une boîte de dérivation. C'est un circuit d'éclairage 220 volts classique. Problème : impossible...
  • 6. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 7. Boîte de dérivation brancher installation pour l'éclairage
    N°8693 : Bonjour, Dans une boîte de dérivation j'ai une arrivée de ligne protégée par un fusible 20 A avec du câblage de section en relation. Cette ligne est totalement disponible. A partir de de cette boîte, puis je gérer une...
  • 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 9. Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain
    N°2732 : A-t-on le droit de mettre des boîtes de dérivation dans le faux plafond ou dans le doublage de la salle de bain ? Si oui, doit on tenir compte des volumes de securité, puisque ces boîtes ne sont pas directement accessibles...
  • 10. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
>>> Résultats suivants pour : Régles d'installation boîte de dérivation >>>
schema installation double va et vientbricolage fournitures electriciteproduction electricitetravaux electricite 03
