Fils connexion charbons moteur 12 volts
Question problème électrique : Fils connexion charbons moteur 12 volts
En changeant les charbon sur un moteur 12 volts d'un groupe frigo de mon fourgon je me suis rendu compte qu'un des 4 charbons a 2 petits fils supplémentaires qui sont connectés en plus de la tresse de cuivre.
Un de ces 2 fils est connecté sur le relais de démarrage et un autre va a l’évaporateur qui est dans le frigo.
A quoi servent-ils ?.
De plus j'ai l'impression qui sont en contact directe avec le rotor.
Est-ce possible ou est-ce du a l'usure du charbon ?
Je suis un peu désemparé car les constructeurs de ce frigo ne sont plus en activité et j'ai eu du mal à trouver des charbons.
Il m'a fallu les faire faire sur mesure.
14 août 2017 à 08:19
Bonjour Dolo. On ne voit pas à quoi peuvent servir ces fils supplémentaires, surtout que l'on ne peut comprendre la relation avec l'évaporateur qui est un organe plutôt mécanique, et le relais de démarrage.
Si ces fils sont bien noyés dans le charbon, ils sont de toute façon en contact avec l'induit.
Un bobinier pourrait certainement vous renseigner. Une recherche sur le net devrait vous permettre de trouver le professionnel qu'il vous faut.
Une photo nette de l'objet pourrait peut-être fournir quelques renseignements.
16 août 2017 à 09:02
- 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 2. Branchement moteur 12 volts 4 fils ?
- N°24079 : Bonjour. Je suis bien embêté, j'ai acheté un attelage auto rétractable électriquement. Il y a donc un moteur 12 volts avec un réducteur. Mais le problème est que je n'ai pas pu avoir le module de commande. Sur ce...
- 3. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 4. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 5. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 6. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 7. Choix transformateur moteur 12 Volts
- N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
- 8. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 9. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 10. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
