Profil du membre Farfut
Membre inscrit Farfut sur le forum Électricité
Farfut
C'est un électricien qui avait tout installé et je voudrais rajouter une prise extérieure en partant du local piscine.
J'aimerais également dans la mesure du possible éviter de payer un électricien pour cela.
Étant novice, j'aurais besoin de savoir ce que je dois rajouter sur le tableau du local piscine.
Sur la 5ème et 6ème, c'est la pompe de la piscine à gauche.
compteur maisoncompteur maison local piscinelocal piscine vu generale
local piscine3local piscine4 a gauche pompelocal piscine5 a gauche pompedoublon 752376 compteur local piscine
10 avril 2024 à 11:46
forum consulter ce sujet Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
Le tableau en photo est dans le local piscine, je prendrai une photo de celui dans la maison.
OK pour le différentiel, c'est obligatoire mais si j'en ai un dans la maison qui correspond au local piscine, dois-je en rajouter un dans le local piscine ?
Pour les prises plexo Legrand, vous parlez de celles-la : Prise avec terre étanche saillie, complet, Legrand Plexo
Si c'est bien celle-ci, j'avais peur qu'elles ne soient pas assez étanches (ip55) car la base du robot tondeuse sera continuellement branchée et que je n'ai pas d'abri. Alors que la prise de mon premier post est en ip 65.
Qu'en pensez-vous ?
Merci encore pour votre aide.
09 avril 2024 à 16:22
Merci pour votre réponse @GL mais je n'ai pas compris
Un interrupteur différentiel en tête: il faut que je rajoute un différentiel en plus mais puis-je rattacher ma ligne extérieure au disjoncteur/interrupteur que j'ai déjà ?
Prise plexo fait l'affaire???
Section du câble pour la piscine ???
C'est un câble pour une prise extérieure pour un robot tondeuse.
09 avril 2024 à 12:22
Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure.
Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A
Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de celle-ci et ensuite je voudrais savoir si je dois rajouter un interrupteur ou un disjoncteur différentiel à mon tableau électrique qui se trouve dans mon local piscine ?
Photos en pièce jointe.
Pour finir, je dois bien mettre du câble 3 fils en 2.5 du compteur à ma prise ?
Merci de votre aide.
compteur local piscinecompteur local piscine1compteur local piscine2
08 avril 2024 à 15:26
