Une idée pour retrouver mes neutres
Questions Electricité : Une idée pour retrouver mes neutres
Je vais refaire l'installation de mon nouvel appartement qui est assez ancienne. Il n'y a que des protections de phases dans le tableau. Tous les neutres sont sur bornier.
Je sais exactement ce que chaque phase alimente.
Je laisse les inter lumière en position allumé et des lampes en position allumée sur les prises.
Pour la partie prises et lumières en testant au multimètre je retrouverais mes couples rouges & bleus.
Par contre j'ai 6 circuits de chauffages électriques, des convecteurs et des panneaux rayonnants.
Quelle est selon vous la meilleure solution pour identifier les couples ?
Mettre les radiateurs sur marche et les thermostats à fond ?
Cela suffira t-il pour les retrouver à l'ohmmètre ?
Dernière colle : le 6° circuit alimente simplement un point de branchement ou il n'y a qu'un obturateur. J'y branche une ampoule avec douille de chantier.
Que pensez vous de ma méthode ?
En vous remerciant d'avance.
18 février 2011 à 09:40
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Plutôt que de bidouiller avec une ampoule, reliez votre neutre sur un câble assez long de votre prise radiateur et testez la continuité à l'ohmmètre, et faites de même avec vos prises, comme cela pas besoin de se déplacer pour constater que l'ampoule est allumée ou non, c'est comme cela que je pratique quand je refais un appartement avec neutre commun.
18 février 2011 à 16:00
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Pour retrouver au niveau des radiateurs et convecteurs, votre méthode est bonne, possibilité de débrancher, shunter 1/1 les arrivées sur radiateur et tester à lohmmètre, une ligne peut alimenter plusieurs chauffages. Même principe pour la dernière colle. Cordialement.
18 février 2011 à 16:13
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Voir la question 4723 où différentes méthodes sont décrites.
L'utilisation d'une pince ampèremétrique peut faciliter la recherche.
19 février 2011 à 00:26
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 2. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 3. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 4. Continuité du neutre installation électrique
- N°24955 : Bonjour. Ne faites pas trop attention au titre, relativement flou, je vais tout vous expliquer. Je rénove une salle de bain. Un peu partout des gaines avec des fils sortaient des murs et je me suis engagé à comprendre où...
- 5. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 6. Télérupteur avec neutres communs à d'autres circuits
- N°8979 : Bonjour à tous, Voici mon problème : j’ai changé entièrement mon tableau électrique qui était conçu avec des fusibles en porcelaine, avec seulement la phase sur fusibles, et les neutres en commun sur barrettes. Après 3...
- 7. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 8. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 9. 2 neutres arrivent sur alimentation tableau électrique ?
- N°22895 : Bonjour à tous. J'ai un dilemme sur la ligne qui vient de mon compteur électrique vers mon tableau car j'ai 5 câbles, 3 gris en 6 carré donc les phases la ok et 2 bleu, 1 en 6 carré c'est un neutre et l'autre bleu en 4...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
