Enterrer boîte de dérivation qui sert à réparer un câble
10181
Questions FAQ électricité : Enterrer boîte de dérivation qui sert à réparer un câble
Bonjour. Puis-je enterrer une boîte de dérivation qui me sert à réparer un câble souterrain endommagé par un maçon ? Merci.
30 novembre 2010 à 11:56
Solution 1 au problème électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Une boîte de dérivation doit rester accessible, à moins de poser un regard pour votre boîte, vous ne pouvez pas l'enterrer. Vous pouvez peut-être effectuer un manchon, ou changer votre câble de bout en bout.
01 décembre 2010 à 13:50
Solution 2 au problème électricité
Bonjour, oui pas de problème si elle est bien étanche et que vous respectez la profondeur d'enfouissement.
GS
01 décembre 2010 à 14:23
Solution 3 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, une connexion devant demeurer accessible, il faut faire une connexion durable par boîte coulée pour être tranquille. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:49
Solution 4 au problème électricité
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Vous envisagez la plus mauvaise solution : votre câble devrait être dans un tube et il vous serait facile de le remplacer sur toute sa longueur.
01 décembre 2010 à 18:29
Solution 5 au problème électricité
PL
PL
13 545 messages
NON, absolument pas, il faut relier les câbles avec des raccords résine, spécifique et garantie.
Mais le maçon doit avoir une assurance couvrant le dommages causés par les travaux, à moins que ce ne soit du travail non déclaré, dans ce cas les réparations seront à votre charge, en plus très chères. Cordialement.
01 décembre 2010 à 22:07
Solution 6 au problème électricité
Bonjour. OK PL je vois qu'il y a divergence de point de vue mais je pense que si l'internaute est capable de réaliser très correctement cette réparation avec une boîte coulée ce n'est plus du bricolage.
mf06 (03/12/10)
03 décembre 2010 à 08:47
  • 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Section câble à définir
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Information boîte de dérivation
    N°1667 : Bonsoir, à quoi sert une boîte de dérivation ? Faut-il en mettre une par prise et par interrupteur ?
  • 6. Peut on brancher boîte de dérivation sur câble d'alimentation
    N°8496 : Bonjour, nous sommes en construction et nous avons acheté un câble d'alimentation trop court. Peut-on y brancher une boîte de dérivation ? Merci.
  • 7. Brancher un câble sur une boite de dérivation
    N°14672 : Bonjour. Voilà j'ai une boite de dérivation sur un mur et j'aimerai y brancher un câble qui alimente mon garage dessus. L’électricité a été refaite de fond en comble il y a 5 -6 ans. Les 2 grosses gaines qui arrivent...
  • 8. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 9. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
    N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
  • 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
>>> Résultats suivants pour : Enterrer boîte de dérivation qui sert à réparer un câble >>>
cables electriquescable coaxialcables electriques cfusibles 50 amperes
