Problème pour reconnaitre les fils de mon va et vient
10180
Conseil Réparation électrique : Problème pour reconnaitre les fils de mon va et vient
Bonjour, j'ai mon va et vient de mon hall d'entrée qui ne fonctionne plus depuis longtemps, et le problème c'est que sur mon interrupteur 1 les 3 fils sont noirs et sur l'autre interrupteur il y a 2 noirs et 1 rouge et à mon plafond, la boîte du lustre fait apparemment office de boîte de dérivation en même temps, donc il y a 3 gaines dedans :
- une avec 1 rouge et 1 gris
- une avec 1 rouge et 1 bleu.
A savoir les fils rouges sont reliés ensemble, les gris sont reliés ensemble et va à mon lustre et le bleu est seul branché à mon lustre.
Au niveau des interrupteurs je pense avoir essayé tous les branchements possible, mais ne serait-il pas un mauvais branchement au niveau du lustre ?
Merci par avance de m'aider car je ne m'en sors plus et je suis en travaux donc urgent !
30 novembre 2010 à 13:27
Réponse 1 Forum Electricité
30 121 messages
Bonjour. Cette installation est faite en dépit du bon sens pour ce qui concerne les couleurs et vous comprenez pourquoi on conseille 5 ou 6 couleurs pour la réalisation des circuits lumière.
Dans les 3 noirs du boîtier entrée, il y a les 2 navettes qui proviennent du second boîtier ; le troisième noir est (serait ?) la phase coupée vers le plafond, qui se transforme en une autre couleur en cours de route. Avec une lampe témoin et un multimètre on peut s'y retrouver sans trop de difficultés, mais il vaudrait mieux que vous demandiez une aide à un proche, à moins que vous fassiez intervenir un professionnel.
06 décembre 2010 à 13:15
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 3. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 4. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 5. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 10. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
    N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour reconnaitre les fils de mon va et vient >>>
led rouge verte jaunebranchement interprobleme tableau electrique 0ancien interrupteur
