Branchement plafonnier avec détecteur de mouvement intégré
Question branchement électrique : Branchement plafonnier avec détecteur de mouvement intégré
Je viens d'acquérir via internet un plafonnier LED à détection de mouvement intégré.
Seulement la notice est rédigée en anglais et je ne suis pas un adepte de la langue de Shakespeare.
Pouvez-vous m'aider ?
06 juin 2016 à 19:01
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Sculpture Imaginer 1984. Photo Patrice Faro
06 juin 2016 à 19:42
Bonjour. Il faut l'alimenter en permanence et régler le seuil de détection et la temporisation.
06 juin 2016 à 22:26
- 1. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 2. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 4. Conseils installation détecteur de mouvement Steiner is1
- N°12320 : Comment (plan, explications) monter un détecteur de mouvement Steiner is1blanc (protection ip 54) trois fils : - 1 brun (last/load ?) ; 1 noir ; 1 bleu. Utilisation : pour activer et désactiver l'allumage de mon plafonnier en...
- 5. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
- N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
- 6. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 7. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
- 8. Branchement détecteur mouvement
- N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
- 9. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
- N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
- 10. Branchement détecteur de mouvement
- N°22288 : Bonjour. J’ai acheté des lampes détecteurs de mouvement Lakko inspire. Les fils propres au détecteur sont déjà branchés sur le domino. J’ai juste branché les fils bleu, marron et terre. Mais le détecteur...
