Profil du membre pilou34
Membre inscrit pilou34 sur le forum Électricité
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Je vais essayer.
Je vais essayer.
12 juin 2016 à 14:13
Pas d'intervention de ma part l'ancienne horloge faisait pareil je suis bien raccordé en 4 et 3.
07 juin 2016 à 13:44
Re, avec des images c'est mieux.
Voici les photos :
Voici les photos :
07 juin 2016 à 13:22
Horloge neuve mais pas de coupure de courant, marche en continue en manuel ce qui est normal et en automatique en programmant des plages de coupure.
Merci de me donner un conseil pour voir d’où vient le problème.
07 juin 2016 à 10:39
L'horloge de ma piscine ne coupe plus dans les plages horaires prévues, elle laisse passer le courant en permanence.
Est-il possible de réparer cette anomalie ?
Cette horloge est montée sur un coffret Astrapool 2 projecteurs.
Merci pour les réponses.
05 juin 2016 à 10:41
J'ai commandé une carte ce matin on verra bien, c'est plus prudent.
Je vous dirai si l'ancienne est bien en cause.
C'est très gentil de votre part de m'avoir écouté.
18 avril 2013 à 18:30
Une confirmation. Si je positionne mon multimètre comme sur la photo, je peux suivre le schéma de la carte pour voir si le courant suis bien partout ?
17 avril 2013 à 14:43
Merci MF06
je vais regarder ces 2 relais.
17 avril 2013 à 10:08
Merci pour vos réponses.
La marque : EXTEL ATC2 coulissant.
Photos jointe.
Merci encore.
Photos jointe.
Merci encore.
16 avril 2013 à 15:12
Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus.
Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas d'ouverture les cellules fonctionnent je vois le voyant rouge.
Le moteur fonctionne aussi je l'ai testé.
L'alimentation se fait, j'ai testé la sortie transfo mais pas de courant à la sortie de la carte vers le moteur.
Avez-vous une idée sur ce qui a pu se passer pendant mon absence ? A savoir qu'il a beaucoup plu sur la région cela a pu avoir une incidence ?
Merci, si vous avez une info, de me répondre.
pilou
pilou
15 avril 2013 à 16:30
