Profil du membre pilou34
Membre inscrit pilou34
pilou34
a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
Depuis quelques jours des micro coupures de courant ont fait que l'affichage de la température de mon congélateur Beko RFNE312E23W ne s’arrête plus de clignoter de -18 eco a - 1 et le point d’exclamation s'allume lui aussi en alternance le congélateur fait du froid normalement peut-on réinitialiser l'affichage et si oui comment faire.
Merci cordialement.
17 décembre 2018 à 13:42
forum consulter ce sujet Affichage température clignote congélateur Beko RFNE312E23W sur le forum Électroménager
Je vais essayer.
12 juin 2016 à 14:13
forum consulter ce sujet Horloge encastrée type PICCOLO sur le forum Électricité
Pas d'intervention de ma part l'ancienne horloge faisait pareil je suis bien raccordé en 4 et 3.
07 juin 2016 à 13:44
Re, avec des images c'est mieux.
Voici les photos :
Panne horloge de piscine marche en continueproblème horloge de piscineproblème branchement horloge piscinecâblage horloge de piscine
07 juin 2016 à 13:22
Horloge neuve mais pas de coupure de courant, marche en continue en manuel ce qui est normal et en automatique en programmant des plages de coupure.
Merci de me donner un conseil pour voir d’où vient le problème.
07 juin 2016 à 10:39
Bonjour, et merci GL.
06 juin 2016 à 07:50
L'horloge de ma piscine ne coupe plus dans les plages horaires prévues, elle laisse passer le courant en permanence.
Est-il possible de réparer cette anomalie ?
Cette horloge est montée sur un coffret Astrapool 2 projecteurs.
Merci pour les réponses.
05 juin 2016 à 10:41
Bonjour PL, mon groupe intérieur est une FBQ100B8V3B
Merci PL de me donner la suite du code pour retarder la mise en route de la ventilation.
Bonne journée.
08 décembre 2015 à 11:42
forum consulter ce sujet Problème air froid au démarrage gainable Daikin sur le forum Climatisation
Voilà la photo du thermostat tel qu'il est réglé au départ.
Thermostat clim Daikin
Voila après la manip test.
thermostat gainable Daikin
03 décembre 2015 à 09:00
En appuyant 5 secondes sur TEST il s'affiche 10 setting 0-01, en appuyant sur la flèche haut ou bas je ne peux pas aller sur 2 ça passe 20... 21... etc. 29 1A 1B et ça revient à 10.
Désolé c'est peut-être moi qui ne fais pas bien la manip.
02 décembre 2015 à 21:23
Oui j'ai cette commande qui me donne la possibilité de choisir le type de fonctionnement soit chaleur soit climatisation, et qui est programmée toujours en demande, c'est le master Madel qui donne l'ordre de fonctionnement du groupe et de la ventilation en fonction de la T° de consigne.
Quand la T° de consigne est atteinte le master Madel donne l'ordre de couper le groupe et la ventilation et c'est d’ailleurs au moment où le master Madel donne l'ordre de ventilation qu'il arrive de l'air froid pendant quelques secondes, 10 secondes environ, c'est désagréable surtout si on est sous une douche.
La commande Daikin est simplement un interrupteur d’arrêt pour la machine.
Merci PL.
01 décembre 2015 à 13:59
Bonsoir à tous.
Vous avez cerné le problème effectivement la commande KRC+ sert à ouvrir ou fermer les volets de chaque zone avec les thermostats dans chaque pièce.
Voilà le lien de la commande sur le groupe intérieur :
http://www.madel.com/zonificacion_producto.php?f=20&lang=fr&p=33
Voilà les thermostats :
http://img.archiexpo.fr/images_ae/photo-g/607-8018530.jpg
Soit on peut régler la ventilation pour que ça chauffe avant de pulser ou bien c'est normal en fonction de la longueur de gaine qui se trouve sous toiture qu'il y ait un peu d'air froid qui arrive avant l'air chaud, peut-être qu'il y a une temporisation.
Je viens effectivement d'acheter la maison et je n'ai pas de doc pour les réglages et je ne sais pas qui a fait l'installation du matériel.
Merci à tous pour vous occuper de mon cas.
30 novembre 2015 à 20:11
Bonjour PL.
Le groupe intérieur est dans les combles, les gaines de reprise sont thermique et isophonique, une en sol, une en plafond.
La T° au bout de 10 à 15 secondes est chaude et la maison est bien chauffée.
Les gaines qui soufflent l'air dans la maison sont aussi thermiques et ce sont les premières secondes de soufflage où l'air n'est pas à 37° mais plus froid ce qui donne une impression de froid qui disparaît très vite, le groupe est piloté par Madel KRC+
L’installation a été vérifiée il y a 1 mois, tout est OK, soit c'est l'air qui se trouve dans les gaines qui est froid car les gaines sont sous toiture, soit un réglage dans le boitier madel KRC + avec peut-être un temps d'attente entre le fonctionnement du groupe extérieur et la ventilation du groupe intérieur, mais je ne connais pas ce réglage si il y a.
Je ne sais pas si je suis très clair.
30 novembre 2015 à 07:13
J'ai chez moi un gainable air air Daikin chaud et froid, mon problème, si c'est un problème shocked quand le chauffage se met en route et ventile par les bouches il sort dans les premières secondes de l'air très froid avant de se réchauffer.
C'est assez désagréable, le système est piloté par des thermostats Madel, il y a 6 zones de soufflage.
Y a-t-il une possibilité de réglage pour que l'air initial soit préchauffé avant de pénétrer dans la maison ?
Merci pour vos réponses.
29 novembre 2015 à 19:02
biggrin Merci.
J'ai commandé une carte ce matin on verra bien, c'est plus prudent. lol
Je vous dirai si l'ancienne est bien en cause.
C'est très gentil de votre part de m'avoir écouté.
18 avril 2013 à 18:30
forum consulter ce sujet Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus sur le forum Électricité
Une confirmation. Si je positionne mon multimètre comme sur la photo, je peux suivre le schéma de la carte pour voir si le courant suis bien partout ?
testeur électrique
17 avril 2013 à 14:43
Merci MF06
je vais regarder ces 2 relais. biggrin
17 avril 2013 à 10:08
La marque : EXTEL ATC2 coulissant.
Photos jointe.
Merci encore. biggrin
depannage motorisation de portail 01depannage motorisation de portail 02depannage motorisation de portail 03depannage motorisation de portail 04depannage motorisation de portail 05depannage motorisation de portail 06
16 avril 2013 à 15:12
Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus.
Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas d'ouverture les cellules fonctionnent je vois le voyant rouge.
Le moteur fonctionne aussi je l'ai testé.
L'alimentation se fait, j'ai testé la sortie transfo mais pas de courant à la sortie de la carte vers le moteur. cry
Avez-vous une idée sur ce qui a pu se passer pendant mon absence ? A savoir qu'il a beaucoup plu sur la région cela a pu avoir une incidence ?
Merci, si vous avez une info, de me répondre.
pilou
15 avril 2013 à 16:30
