Équilibrage des phases en triphasé
20388
Question Forum Électricité : Équilibrage des phases en triphasé
clourchon
clourchon
7 messages
Je suis en train de rénover une vieille maison en triphasé (je souhaite le garder).
Je vous mets un schéma de mon futur tableau.
Pensez-vous que ce sera bien équilibré ?
Avez-vous des remarques, interrogations ?
Claire
schéma futur tableau électrique triphasé
06 décembre 2020 à 14:04
30 084 messages
Bonjour Claire.
C'est perfectible.
Postulat : dans une installation triphasée domestique on s'efforce de faire fonctionner en triphasé les récepteurs qui le permettent : chauffe-eau (à commuter en tri) et plaque de cuisson que l'on fait fonctionner au moins sur deux phases, à condition que ce ne soit pas un premier prix (pas commutable en tri).
Il y a beaucoup d'ID mono. Avec trois, voire quatre, généralement il y en a assez.
Il est d'usage de brancher tout le chauffage électrique en aval d'un ID tétrapolaire qui alimente alors les DJ répartis sur les trois phases. On y branche aussi un programmateur délesteur qui évite de déclencher la protection surintensité générale.
Frigo et hotte n'ont pas besoin de circuits spécifiques. Ils sont à raccorder sur les circuits prises non dédiés.
Prises et éclairages extérieurs seraient à brancher sur un ID dédié. On vous laisse consulter la norme. En rénovation on a un peu plus de choix.
Attendons d'autres avis.
06 décembre 2020 à 14:42
10 993 messages
Bonsoir Claire et GL.
Je remets ici mon avis donné ailleurs.
Mais avec GL, on va à peu près dans le même sens :
Si votre DB est un 10/30A, vos ID 63A sont surdimensionnés, des 40A suffiraient largement. Mais si c'est un 30/60A, c'est correct.
La notion de disjoncteur HPI n'existe pas (cela concerne les différentiels).
Si vous envisagez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie par fil pilote, il est impératif que tous les radiateurs soient sous le même ID (donc forcément un ID tetra).
Afin de faciliter l'équilibrage, il pourrait être pertinent de raccorder le chauffe-eau en tri.
Pas de circuit plaque ? pas de circuit sèche-linge ?
Les 2 prises modulaires ne sont pas obligatoires et ne servent pas à grand chose.
Il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits prises et éclairage aux salles de bain.
Il n'y a pas de chambres ?
Pas d'obligation de dédier un circuit au frigo et à la hotte, mais pas interdit non plus.
6 ID pour 2 pièces principales, cela me semble surdimensionné.
Si vous conservez des circuits existants, ne pas augmenter les calibres actuels, même si la norme permet plus.
06 décembre 2020 à 19:06
clourchon
clourchon
7 messages
Merci pour vos réponses.
J'aurais dû apporter quelques précisions, en effet.
- mon chauffe-eau est en monophasé (je vois qu'il existe des kits pour le passer en tri
- mes plaques de cuisson sont au gaz
- mon chauffage n'est pas équipé de fil pilote (pas d'installation centralisée)
- pas de sèche-linge
Pour les circuits de salle de bain effectivement à un moment j'avais dû voir qu'il fallait les mettre à part mais non.
Pour le frigo et la hotte j'ai lu que c'était mieux d'avoir un circuit dédié.
Pour les prises et éclairage extérieur, ils seront accolés au bâtiment donc a priori pas de circuit dédié.
Effectivement, je vais revoir mon nombre d'ID, je n'avais pas compris un truc, je suis néophyte =)
Je revois tout ça, encore merci !
07 décembre 2020 à 10:02
clourchon
clourchon
7 messages
Voilà, j'ai changé beaucoup de choses, dites-moi ce que vous en pensez.
Je ne garde que le triphasé pour mon atelier (je sais c'est dommage).
Je souhaite garder une prise modulaire.
Je changerais mon abonnement en 12kVA (20A/phase).
Merci pour vos retours.
Claire
elec v4
10 décembre 2020 à 10:59
10 993 messages
C'est illisible.
10 décembre 2020 à 19:46
30 084 messages
Bonjour Claire.
On comprend bien, mais que ce soit en mono ou en tri, il est plus astucieux de mettre tous les radiateurs en aval d’un même ID, tétrapolaire dans votre cas. Les radiateurs modernes peuvent converser par radio.
le frigo et la hotte j'ai lu que c'était mieux.
Oui, mais mieux par rapport à quoi ?
Avec seulement 12 kVA le fonctionnement du chauffe-eau en triphasé s'impose. D'où un ID tétrapolaire supplémentaire.
Même si vous n'avez pas de gros électroménager, prévoir protections et départs pour plaque de cuisson (bi ou triphasée) sèche linge et four éviterait d'autres travaux, un jour ou jamais.
La bobine d'un télérupteur se protège avec un DJ 2 A, ou bien elle elle incluse dans le circuit d'éclairage sur laquelle elle est branchée. Cela fait un DJ en moins.
C'est vrai que votre tableau est petit ; sur un grand écran, ça passe avec des bons yeux.
10 décembre 2020 à 20:47
  • 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Équilibrage de phases en triphasé
    N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
  • 4. Équilibrage des phases abonnement triphasé
    N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Réaliser équilibrage de phases
    N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
  • 8. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. équilibrage des phases installation électrique triphasé
    N°5132 : En supposant la situation idéale : une installation équilibrée, je n'évoque pas les matériels fonctionnant en triphasés, seulement ceux branchés en mono. sur la branche 1 : 4kW sur la 2 : 4.5kW sur la 3 : 4.3kW à...
>>> Résultats suivants pour : Équilibrage des phases en triphasé >>>
