VMC avec programmation horaire
20389
Question Forum Électricité : VMC avec programmation horaire
RWO
RWO
2 messages
Bonjour à toutes et tous.
Pour mettre dans un local type serre, je souhaite mettre en place une VMC (je n'ai pas trouvé moins cher) avec un programmateur horaire.
Mais je voudrais pouvoir mettre en service cette VMC en service hors des plages programmées, soit en petite vitesse, soit en grande vitesse.
Je n'arrive pas à faire une configuration correcte mais ma pratique des courants forts reste assez moyenne.
2 électriciens pros locaux ne souhaitent pas me faire de devis... j'en suis réduit à chercher moi-même mais j'ai découvert ce site et les questions/réponses ici présentes me laissent espérer une réponse qui me permettra de concrétiser mon projet.
Merci par avance, Cordialement. Philippe (RWO) smilesmile
06 décembre 2020 à 20:31
30 097 messages
Bonjour Philippe. Vous voulez extraire l'air ou l'injecter ?
On peut toujours imaginer un montage, mais on ne force pas. L'ouverture manuelle de la serre n'est-elle pas préférable s'il s'agit d'un petit modèle pour jardiner du dimanche ? Donc de petite taille (la serre).
Qu'envisagez vous comme programmateur ?
Je crains que le montage vous coûte plus cher que le ventilateur. Sans compter qu'il faut savoir câbler.
Faites une recherche sur le net avec le mot extracteur.
A suivre.
06 décembre 2020 à 22:41
10 998 messages
Sur le fond, il n'y a pas de problème.
Mais il existe 2 modes de câblage différents de la 2ème vitesse en fonction du type de matériel.
Vous avez la notice du vôtre ?
07 décembre 2020 à 07:24
10 998 messages
Voir cet exemple qui illustre les 2 cas possibles.
schéma branchement programmateur VMC
07 décembre 2020 à 07:53
10 998 messages
En relisant mieux votre message, je pense que je n'ai pas répondu à la bonne question.
Voici donc ce que je vous propose, avec les 2 types de câblage.
De base l'horloge fait fonctionner en petite vitesse.
schéma branchement horloge programmateur VMC
07 décembre 2020 à 08:17
10 998 messages
Pour préciser les 2 types de câblage :
1/ La VMC est toujours alimentée et si nécessaire il y a un forçage sur la GV
PV : L alimenté
GV : L et L' alimentés
2/ La VMC est alimentée soit par la PV, soit pas GV, mais pas les 2 simultanément
PV : L alimenté
GV : L' alimenté
07 décembre 2020 à 08:19
RWO
RWO
2 messages
Merci pour vos schémas.
Je regarde de près et je reviens vous faire part des résultats.
Merci encore.
Philippe
08 décembre 2020 à 00:05
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
08 décembre 2020 à 01:14
  • 1. Avis schéma programmateur horaire pour VMC peut-il fonctionner ?
    N°13869 : Bonjour, J'ai une VMC à 2 vitesses avec un inter à la cuisine. Pour un problème de condensation, je souhaite incorporer un programmateur horaire et pouvoir utiliser mon inter en GV à tout moment. Merci.
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 4. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 5. Remplacement pile interrupteur horaire Legrand 4761
    N°19576 : Bonjour. J'ai installé dans une résidence secondaire un interrupteur horaire Legrand 4761 pour commander mon chauffe eau. La réserve de marche annoncée est de 5 ans, 10 ans après son installation il conserve toujours sa...
  • 6. Programmation du ballon d'eau chaude
    N°22852 : Bonjour. J'aimerais savoir comment régler mon programmateur pour mon ballon d'eau chaude. Actuellement il est comme ça, mes heures creuse sont de 23h30 à 6h30. Photo ci-jointe. Par avance merci.
  • 7. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 8. Prises programmables mécaniques journalière cadran horaire immobile
    N°10497 : Bonjour, j'ai acheté des prises programmables mécaniques journalière pour mes guirlandes lumineuses extérieures branchées sur des prises extérieures et dans le garage. L'horloge ne tourne pas alors que tout est alimenté....
  • 9. Interrupteur horaire journalier modulaire et ou disjoncteur
    N°6456 : Bonjour, désireux de maîtriser (programmer) mon chauffage électrique, je souhaite installer un interrupteur horaire journalier à la place du coupe circuit fusible dédié à ces radiateurs. Je pense que cet interrupteur ne fait...
  • 10. VMC hygroréglable ne disjonte pas
    N°25239 : Bonjour. J'ai fait changer (il y a 4 ans) ma veille VMC auto réglable par une nouvelle VMC hygroréglable. J'avais fait appel à une entreprise. Lorsque j'avais voulu ( comme indiqué sur le manuel de la machine) la...
>>> Résultats suivants pour : VMC avec programmation horaire >>>
