Installation d'un télérupteur radio
18904
Question Forum Électricité : Installation d'un télérupteur radio
baka314
baka314
Question de débutant a priori simple à résoudre. :)
Dans une pièce j'ai 3 interrupteurs pour une lampe. Ces trois interrupteurs sont des boutons poussoirs (techniquement des double poussoirs) qui activent un télérupteur dans le tableau électrique.
Je voudrais rajouter un 4ème interrupteur à un endroit où il n'est pas possible de rajouter des câbles supplémentaires.
Donc je pense qu'il faut trouver un moyen de changer le télérupteur pour le contrôler non seulement par les câbles déjà en place, mais aussi par radio (?) à partir d'un 4ème interrupteur poussoir.
-> est-ce possible ? ça existe ? est-ce une bonne façon de procéder ?
Les prises chez moi sont des Schneider Odace, le télérupteur en place est un : "Legrand 412400".
J'ai vu qu'il existait aussi des kits, mais on n'est pas sur ce genre de problématique non ?
Quels genres de matériel, montage pouvez-vous me recommander ?
Merci ++.
05 avril 2019 à 23:02
11 004 messages
Remplacez le télérupteur en place par un modèle du genre de celui-ci :
Télérupteur Temporisé Modulaire RADIO 2000W
Puis ajoutez un émetteur radio à l'emplacement de votre choix.
Attention aux problèmes de portée suivant l'emplacement du télérupteur.
06 avril 2019 à 00:02
Merci beaucoup.
Et côté émetteur que puis-je mettre ?
06 avril 2019 à 08:59
11 004 messages
Soit un émetteur encastrable placé derrière n'importe quel bouton poussoir du marché.
Ou des télécommandes manuelles ou murales.
Émetteurs radio
06 avril 2019 à 10:37
Je rebondis sur ce post pour ma question : Je souhaite commander via un interrupteur, un point lumineux, en radio.
Le système Yokis est top, mais je souhaiterais un émetteur raccordé au 220V pour éviter de changer la pile, est-ce que cela existe dans la concurrence ?
Merci pour vos avis !
Bon courage à tous.
Julien
24 mars 2020 à 19:52
11 004 messages
Je ne sais pas, mais les piles cela dure très longtemps (je n'ai pas le souvenir d'en avoir changé jusqu'à présent).
D'autant plus que dans votre cas, il faut un système mixte radio et filaire, ce qui diminue le nombre de solutions possibles.
Il existe des systèmes sans pile, mais je ne crois pas que cela existe en mixte : Interrupteurs sans fil Interelec
24 mars 2020 à 22:39
  • 1. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 2. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 3. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 4. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 5. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
    N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
  • 6. Télérupteur Legrand conseils installation
    N°13359 : Bonjour, Après la panne de mon télérupteur GM j'ai acheté un Legrand silencieux (noir), j'ai réalisé le branchement pour trois boutons poussoir et deux points lumière. Or cela ne fonctionne que pour une des deux...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand par télérupteur radio Yokis
    N°20885 : Bonjour. Souhaitant remplacer un télérupteur Legrand (photo ci-jointe) par un télérupteur radio Yokis MTR2000ERP, je ne comprends pas le branchement du télérupteur Legrand et donc je ne sais pas comment brancher le...
  • 8. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
    N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
  • 9. Problème de télérupteur ancienne installation électrique
    N°8236 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur à poussoir sur une ancienne installation. Ça a fonctionné quelques heures puis plus rien. Je pense à un problème de télérupteur. Comment le savoir ? Par quoi le remplacer ? Je...
  • 10. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un télérupteur radio >>>
prise electrique 400vdemontage interrupteurs peinturetableau electrique boisbrancher plaque de cuisson induction
