Court-circuit interrupteur
Question Forum Électricité : Court-circuit interrupteur
J'ai un court-circuit avec un interrupteur. Il fait disjoncter 2 disjoncteurs différentiels.
Si je débranche la douille, j'ai bien du 220 et ça ne disjoncte pas.
J'ai branché aussi une autre douille avec lampe, ça disjoncte.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
05 avril 2019 à 19:31
Peut-être devriez-vous nous dire ce que vous avez fait, ou modifié, avec un dessin de votre câblage.
Citation :Pas clair ; A part un branchement Ph/N sur ses bornes !
Citation :Ça ressemble à un circuit à cheval sur ces 2 différentiels.
05 avril 2019 à 21:11
Cela fait quelques années que ça ne marche pas.
En essayant de comprendre pourquoi, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de neutre, j'ai donc repiqué sur un neutre à proximité de la douille.
J'ai bien du 220 mais ça disjoncte dès que je rebranche la douille. Merci.
05 avril 2019 à 21:34
La phase et le neutre que vous utilisez ne sont pas issues du même différentiel ; c'est pourquoi ça déclenche.
Il faut absolument prendre le neutre qui va avec la phase (ou vice versa) même différentiel, et même protection surintensité si ces protections sont bipolaires.
06 avril 2019 à 06:32
Merci pour votre réponse, je vais essayer de retrouver le bon fil et le rebrancher.
Merci
Merci
06 avril 2019 à 08:40
J'ai vérifié la continuité de la phase, et pour avoir la continuité, je dois mettre sur I les 2 disjoncteurs différentiels. Il doit y avoir un mauvais branchement. Merci.
06 avril 2019 à 11:37
Comment faites-vous la mesure ?
Si vous vérifiez la tension entre la phase et ce neutre, il est normal que vous deviez mettre les 2 inter diff en fonction.
06 avril 2019 à 17:24
Non ce n'est pas normal qu'il faut que j'enclenche 2 différentiels (2 rangées sur mon tableau électrique) pour que j'ai la continuité sur la phase ?
06 avril 2019 à 19:10
- 1. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 2. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
- N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
- 3. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 4. Éclairage en court-circuit
- N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
- 5. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 8. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 9. Help court circuit
- N°2721 : Bonsoir, je suis en pleine rénovation de ma salle de bain (tout casser pour tout refaire). Je suis novice en électricité. J'ai décidé de tirer une nouvelle ligne depuis mon compteur car celle qui existe actuellement est...
- 10. Interrupteur bloqué suite court circuit lors installation spots halogènes
- N°10031 : Bonjour, J'ai emménagé il y a peu dans un appartement (neuf) et je suis donc en pleine installation de nos lustres. Bref... jusque là l'installation des lustres "classiques" ne posait pas de problèmes particuliers. Mais...
