Diagnostic électrique n'ayant pu être vérifié
Question Forum Électricité : Diagnostic électrique n'ayant pu être vérifié
Bonsoir à tous et merci à ceux qui voudront me répondre.
Suite à un diagnostic électrique, pouvez-vous m'expliquer les rubriques ci-dessous et m'indiquer des conseils pour faire faire par un électricien :
G2.E2 points du contrôle diagnostic n'ayant pu être vérifiés :
B 3.3.4a connexion LEP
Motif pas de lep visible continuité conforme ?
B 3.3.4d qualité satisfaisante des connexions visibles sur LEP sur éléments conducteurs
Motif connexions sur LEP non visibles
B5.3a continuité satisfaisante de la liaison LES
Motif les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent diagnostic, de ce fait, la section et l'état des conducteurs n'ont pu être vérifiés
G2E3 constatation concernant l'installation électrique et/ ou son environnement
Néant.
Grand merci.
Néant.
Grand merci.
22 juillet 2017 à 18:39
De ce qu'on devine c'est que les liaisons équipotentielles n'ont pas pu être vérifiées.
Pour rappels les liaisons équipotentielles (principale : LEP, supplémentaire dans la sdb : LES) consistent à relier à la terre les masses métalliques du bâtiment (canalisation, eau, gaz, chauffage...).
Si ces connexions sont faites à des endroits cachés qui nécessitent un démontage, le diagnostiqueur ne peut pas vérifier.
Cela ne veut donc pas dire que les LEP et LES sont inexistantes ou incorrectes mais qu'il n'a rien pu vérifier.
23 juillet 2017 à 08:39
Bonsoir CMT.
J'ai bien compris qu'il ne pouvait vérifier, c'est pour cela qu'il me renvoie à un autre organisme de diagnostic ou un électricien qualifié.
Ma crainte c'est que le nouveau "diagnostic fasse pareil" ou que l'électricien ne cherche pas trop et me dise qu'il faut tout refaire (j'ai eu le cas).
Il y a t-il moyen de savoir avec un système de mesure ?
Merci CMT.
Bonne soirée.
Merci CMT.
Bonne soirée.
23 juillet 2017 à 18:22
Le mieux est de faire venir un électricien.
Il saura détecter si les liaisons équipotentielles sont présentes et les faire si nécessaire.
De toute façon ce n'est pas bien compliqué, c'est juste quelques tuyaux à raccorder à la terre.
Vous pourriez presque le faire vous-même.
24 juillet 2017 à 07:30
- 1. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 2. Diagnostic électricité avant achat maison
- N°22138 : Bonjour. Nous allons acheter une maison et avons reçu le diagnostic, il y a visiblement de nombreux point à réparer niveau électricité. Étant tous deux novices dans ce domaine, nous n'avons pas d'idée du degré...
- 3. Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun
- N°16658 : Bonjour, Nous souhaitons acheter une maison. Mais nous avons des questions au niveau du diagnostics immobilier. Il a marqué dans le rapport : B.4.3C : Plusieurs Circuits disposent d'un CONDUCTEUR NEUTRE commun. La maison est...
- 4. Compromis de vente appartement diagnostic électrique
- N°22418 : Bonsoir à tous. Je m'apprête à signer un compromis de vente pour un appartement dont le diagnostic électrique présente des anomalies qu'il est recommandé de supprimer et des constatations diverses. Afin d'organiser et...
- 5. Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible
- N°23158 : Bonjour. Je viens de faire faire un diagnostic électricité pour un appartement T3. Une anomalie ne me semble pas justifiée : B43C : Plusieurs CIRCUITS disposent d’un CONDUCTEUR NEUTRE commun dont les CONDUCTEURS ne sont...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Diagnostic installation électrique sans courant
- N°22027 : Bonjour. J’ai une offre accepte pour une petit studio de 16m². Lors de ma visite, l'électricité était déjà coupée, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas d'anomalies. Après avoir consulté les documents relatifs au...
- 8. Que pensez-vous de ce diagnostic - Faut-il tout refaire
- N°8186 : Bonjour à tous Je compte acheter un appartement très prochainement, nous attendons le RDV chez le notaire pour la semaine prochaine. Je sais que l'installation électrique n'est pas aux normes mais je ne sais pas s'il faudra tout...
- 9. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
