Télé-info ko sur StarBox F01
Question Forum Électricité : Télé-info ko sur StarBox F01
J'ai un gestionnaire d'énergie Starbox F01 de Delta Dore depuis 1999, et j'avais un contrat électricité HC/HP.
J'ai changé de distributeur d'électricité (bye bye EDF et sons tarif réglementé) et j'en ai profité pour passer sur un contrat de base avec un seul tarif (HC/HP n'est plus intéressant avec ma conso).
Depuis la bascule, tous les voyants de mon Starbox F01 clignotent en rouge et le boitier technique sur le tableau électrique me signale un problème de transmission avec le compteur électrique.
Le compteur électrique est un Linky, le TIC est configuré en mode historique et surtout ça fonctionnait très bien la veille du changement.
J'ai essayé d'éteindre complètement le gestionnaire en enlevant la batterie qui permet de conserver la programmation en mémoire, le problème persiste.
Ailleurs sur le net j'ai vu ce conseil :
Acheter un émetteur TIC.
Un autre a fait changer son compteur Linky 3 fois, sans succès.
Bref je trouve des gens qui ont eu le problème, mais aucun qui indique une solution qui a fonctionné dans son cas.
Est-ce que ça vous inspire ?
Merci d'avance pour vos contributions.
P. S. : c'est dingue le nombre de questions où celui qui pose la question ne répond jamais.
07 avril 2020 à 18:48
Pas certain que le Starbox soit compatible avec ces tarifs de fournisseurs alternatifs.
Vous avez demandé au service client Delta Dore
08 avril 2020 à 20:44
Non rien demandé à Delta Dore car tous les autres posts que j'ai consultés l'ont fait avec toujours la même réponse, matériel trop ancien, ils n'assurent plus le SAV et n'ont plus aucune compétence sur le produit.
J'ai interrogé mon nouvel opérateur qui m'a indiqué qu'il n'y avait pas de différence, le signal de télé-info est le même.
A contrario mon appareil est ancien et je sais que pour fonctionner il lui faut un signal de télé-information ancien (c'est prévu sur le Linky).
Peut-être que le signal historique n'est pas transmis avec les contrats des nouveaux opérateurs ?
Je n'arrive pas à trouver cette info non plus.
08 avril 2020 à 21:04
- 1. Aide Branchement STARBOX & Retardateur ECS
- N°22652 : Bonjour, Je souhaite déclencher par un retardateur la mise en route de mon Ballon d'eau chaude de 200L . Mon installation dispose actuellement d 'une STARBOX FO2 et d'un contrat HC/HP sans pose du LYNKY (je précise). J'ai...
- 2. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 3. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 4. Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
- N°21797 : Bonjour. Avec un gestionnaire d'énergie Starbox F01, est-il nécessaire de laisser le contacteur Hager E 421 en marche forcée ? Même question pour le contacteur du chauffe-eau. Merci pour vos réponses.
- 5. Télé-information Hager EC450 RT2012
- N°18509 : Bonjour. J'ai un boitier Hager EC450 RT2012 pour ma villa le voyant télé-information du concentrateur clignote et aussi indicateur de consommation TYWATT 30 pour un logement indépendant le voyant clignote et impossible...
- 6. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 7. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 8. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 9. Parasites sur télé depuis mise en service TNT
- N°6921 : Bonjour, Ne sachant pas quel forum choisir je me suis permis de poser cette même question dans le forum hifi vidéo. Voilà mon problème : j'ai un chauffage à accumulation, il possède un thermostat externe et interne, quand...
- 10. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
