Solution pour réduire le nombre de wago dans GTL
22325
Question Forum Électricité : Solution pour réduire le nombre de wago dans GTL
Chibiliplop
Chibiliplop
2 messages
Bonjour à vous,
J'ai récemment refait mon ancien compteur électrique afin d'avoir quelque chose de plus récent et surtout avec des différentiels !!
Le souci étant que le compteur se trouvait à ras du sol. J'ai donc installé une GTL afin de remonter le compteur de 1M.
Actuellement j'ai rabouté tous les fils de la maison via des wago qui viennent se loger dans la GTL (sauf arrivée compteur qui elle a le droit à une cosse tubulaire entourée de gaine thermo).
D'après vous y aurait-il une meilleure solution afin que le résultat soit plus propre ?
Bonne journée.
06 juin 2022 à 13:37
30 104 messages
Bonjour C. Si la goulotte est large on ne voit pas quel pourrait être le problème. Identifiez les lignes.
Nota : le compteur compte et n'a pas d'autres fonctions.
Vous pouvez joindre une photo de votre rénovation.
06 juin 2022 à 15:43
Chibiliplop
Chibiliplop
2 messages
Merci pour votre réponse. Voici une photo de la rénovation.
img 20220606 132433 1
06 juin 2022 à 15:53
  • 1. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 4. Nombre de fils en sortie disjoncteur
    N°19600 : Bonjour, J'ai en mémoire qu'il ne faut pas brancher plus de deux fils par borne sur un disjoncteur ; soit 4 fils de même section (2 fils Phase + 2 fils Neutre). Est-ce que j'ai bonne mémoire ? Si par exemple j'ai 3 lignes...
  • 5. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 6. Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
    N°6640 : Cordial bonjour à tous les spécialistes en électricité de ce forum. En cours de rénovation, je me retrouve avec un grand nombre de tubes qui arrivent par la dalle inférieure dans ma GTL. Pour des raisons de commodité,...
  • 7. GTL Variante mise en œuvre
    N°15954 : Bonjour, Je rénove actuellement une maison et m'occupe de la partie électrique. L'emplacement du tableau électrique étant défini, l'étude étant réalisée, je connais exactement l'encombrement de celui-ci. Pour une...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Solution pour réduire le nombre de wago dans GTL >>>
