Dérivation électrique
Question Forum Électricité : Dérivation électrique
Ceci est mon 1er message sur ce forum. Merci d'avance pour vos réponses. Mon niveau en électricité est basique et c'est pour cette raison que je fais appel à vous.
Je viens d'aménager dans une vieille maison où les réseaux électriques intégrés et apparents sous goulotte se côtoient.
Je souhaiterais rajouter une prise dans ma cuisine qui n'en contient qu'1 mais très éloignée de l'endroit où je souhaite en créer une autre.
Par contre relativement proche je vois un câble 3G 2.5 courir au-dessus d'une porte.
Désolé pour cette question qui pourrait vous paraître idiote mais est-ce que je peux couper ce câble ajouter un boitier de dérivation avec des wago et faire repartir ma ligne vers la prise que je souhaite créer ?
Merci encore pour votre aide.
Bonne journée.
Eric
Bonne journée.
Eric
06 juin 2022 à 12:03
Bonjour Eric. Pourquoi pas, mais il faut voir ce qu'alimente cette ligne initialement, et voir comment elle est protégée en surintensité.
Bref, identifier complètement cette ligne.
Ce sera du provisoire car quand vous ferez une cuisine neuve, il faudra une ligne spécifique pour celle-ci.
Vérifiez également la présence sur le tableau de répartition d'une protection différentielle 30 mA. Et des prises à éclipses partout.
On travaille hors tension.
06 juin 2022 à 15:37
Merci GL pour la réponse, oui ce sera effectivement du provisoire.
Je pense que cette ligne alimente un volet roulant et une prise.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
06 juin 2022 à 22:33
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 3. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
- N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
- 4. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 5. Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
- N°10419 : Bonjour. Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ? Merci.
- 6. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 7. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
- N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
- 8. Créer dérivation à partir prise existante
- N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
- 9. Déclenchement de dérivation avec contact OF
- N°23215 : Bonjour. Sur un tableau divisant une ligne 63A Triphasée en 3 lignes 63A Monophasée, je suis tombé sur ce disjoncteur "MX+OF", indiqué comme étant un "Déclenchement de dérivation avec contact OF" dans la documentation...
- 10. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 11. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
