Prises en saillie sur cloison alu
Question Forum Électricité : Prises en saillie sur cloison alu
Je souhaite avoir vos conseils avisés.
J'ai une cloison de séparation dans mon sous-sol où j'aimerai installer 2 prises en saillie.
Je n'ai pas la possibilité de percer cette cloison car il s'agit d'un panneau Wedi recouvert d'un panneau en alu de 3 mm.
1) Est-il possible de coller le support de mes prises directement au mur avec un mastic colle polymère ou cela présente-t-il un risque sachant que la cloison est recouverte de métal alu.
2) Sinon faire une platine de bois collé à la surface de ma cloison sur lequel je visserai le support de mes prises, mais cela présente-t-il un risque avec le bois, est-ce conforme ?
Vous remerciant d'avance pour votre aide.
05 juin 2022 à 18:09
Bonjour Ego1.
Inutile d'essayer de coller, les contraintes mécaniques sont importantes (arrachement) et il n'y aura pas d'adhérence.
Coller une contre plaque en bois derrière semble la solution. C'est ce qu'on fait quand on veut fixer sur du placo sans cheville Molly.
05 juin 2022 à 22:55
Merci pour votre réponse GL, donc aucun souci de conformité ou sécurité avec ce montage ?
Merci beaucoup, vous souhaitant une bonne soirée.
05 juin 2022 à 23:06
Re. Non, comme précisé, les contreplaques en bois fixées au map dans le placo sont monnaie courante. Ici, on suppose que vous avez accès à l'envers de la plaque Wedi.
Il suffira de fixer la plaque à l'arrière pour éviter qu'elle tombe. Vous pouvez la coller également ; le map est passe partout et on suppose qu'il adhèrera bien, sans avoir jamais essayé. Exercez vous sur une chute.
Cordialement
Cordialement
06 juin 2022 à 00:18
Si vous voulez vraiment que ça colle appliquez du mastic colle polymère, plusieurs dizaines de kilos au cm²...
Normalement pas de risques à l'arrachement.
06 juin 2022 à 12:23
- 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 2. Comment démonter des prises lumière en saillie
- N°10186 : Bonjour, J'ai des prises étranges en saillie qui font guise de douille. C'est en forme de cône + fiche à trois branches plates. Sur cette fiche on visse l'ampoule. Habitué au domino suspendu, je bloque un peu sur les nouveaux...
- 3. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
- N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
- 4. Normes électricité pose de prises électriques cloison de douche
- N°5870 : Bonjour, la pose de prises électriques sur une cloison de douche (briques de 45 mm d'épaisseur), est-elle possible ? Car j'ai entendu dire qu'il fallait doubler la cloison, c'est à dire 90 mm d'épaisseur pour être dans les...
- 5. Sécurité électrique prises cloison
- N°927 : Bonjour à tous, y a-t-il danger ? J'ai posé deux prises avec des fils de 2,5 mm² sans mettre de gaine entre 2 cloisons en BA 13.
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Prises murales comment faire pour être sûr que cela tienne + fil volant
- N°11775 : Bonjour, En quelques mots, lorsque je débranche un appareil les caches des prises murales viennent avec. Certains des crochets qui retiennent le cache prise au mur ne tiennent même pas. J'ai l'impression que l'installation...
- 8. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
- N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
- 9. Encastrer des prises profondeur à respecter
- N°6865 : Je dois encastrer des prises coté chambre dans la cloison qui se trouve entre la salle de bains et la chambre, est-ce qu'il y a une profondeur à respecter ? Merci.
- 10. Installation électrique en saillie
- N°19011 : Bonjour. Installation plaque de cuisson (6mm² ) + hotte (1,5 mm²) + 3 prises (2,5mm²). Est-ce qu'une moulure DL Plus 40X16 est conforme aux normes en vigueur pour cette installation ? Si moulure acceptée, la moulure 40X16...
