Problème portail coulissant Motostar ne se referme pas complètement
Question problème électrique : Problème portail coulissant Motostar ne se referme pas complètement
J'ai un portail Motostar coulissant qui s'ouvre correctement avec la télécommande mais ne se referme pas complètement.
Il s'arrête un mètre avant la fin.
J'ai regardé le rail, il n'y a aucun objet (caillou, terre) qui le coince, quand je le déverrouille à la main il n'y a aucun problème, il coulisse dans les deux sens.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Grand merci.
Grand merci.
11 février 2016 à 18:12
Réponse forum électricité 1
S'il coulisse librement lorsqu'il est déverrouillé on va dire que ce n'est pas ça qui provoque l'arrêt .
Il y a des fins de courses, il faudrait vérifier le positionnement et éventuellement les connexions (fil desserré ?) de celui de la fermeture ?
12 février 2016 à 18:03
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 3. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 4. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 5. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 6. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 7. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 8. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 9. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
- N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
- 10. Problème électrique portail coulissant AT C2
- N°18280 : Bonjour. Ma motorisation coulissant AT C2, le portail se referme très bien, donc les photocellules marchent très bien mais mon portail ne s'ouvre plus. Si quelqu'un a une réponse. Merci.
