Brancher en étoile triangle interrupteur merz 151/1 1600K SE
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
15194
Question branchement électrique : Brancher en étoile triangle interrupteur merz 151/1 1600K SE
math609dc42du18
math609dc42du18
Pouvez-vous m'aider à connecter cet interrupteur sur une raboteuse.
brancher interrupteur raboteuse
Je n'ai pas de plan ou de schéma et je ne le trouve pas.
Très cordialement, merci. sweat
11 février 2016 à 17:34
Avez-vous une photo de l'intérieur du boitier pour pouvoir établir un schéma en fonction de votre matériel ?
12 février 2016 à 16:38
Bob
Bob
2 509 messages
Voir à l'intérieur de votre démarreur si les bornes sont repérées, s'inspirer du schéma ci-joint.
schéma branchement démarreur étoile triangle interrupteur raboteuse
12 février 2016 à 22:05
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 939 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Bureau numérique. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Reportage photo Paris en confinement.
Cordialement l'équipe de Bricovidéo.
12 février 2016 à 22:10
Comment protéger le moteur contre les surintensités, ou mettre le relais thermique.
De plus comment assurer un arrêt d’urgence si pas de circuit de commande.
Pouvez-vous poster des schémas de câblage pour avoir quelque chose de sécure.
Doit-on mètre aussi en amont un sectionneur avec des fusibles aM
Car brancher ça comme ça ça me parait vraiment rock and ROLL
Merci d’avance.
Ma situation moteur triphasé Unelec avec un bornier avec came 3 positons 0-étoile-triangle.
Je voulais ajouter relais thermique et un bouton poussoir avec arrêt d'urgence.
Merci d’avance.
06 août 2020 à 15:05
30 043 messages
Bonjour réponse 4. Il faut un démarreur YD complet par contacteurs et non par came. Ou bien un démarreur statorique électronique.
On met en œuvre des protections spécifiques pour les moteurs asynchrones.
Il faut être du métier. Voir un électricien expérimenté.
06 août 2020 à 18:00
  • 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 4. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 5. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 8. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 10. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Brancher en étoile triangle interrupteur merz 151/1 1600K SE >>>
