Mini décharge sur prise électrique
Question Forum Électricité : Mini décharge sur prise électrique
Nous avons fait refaire l'électricité de notre domicile, il y a un an environ.
Et en fait, j'ai remarqué 2 choses :
- La première c'est que sur certaines prises, si je pose ma main dessus (oui je sais c'est très bête et il ne faut pas le faire), je reçois une mini décharge
- La deuxième c'est que dans ma chambre, j'ai mis une prise multiple sur la prise à côté de mon lit pour charger mon tél et mon ordi si besoin quand je travaille. Aucun souci avec le tél, mais par contre avec l'ordi, je me mange des décharges qui me font parfois bondir tellement ça pique.
Du coup, je me demandais si c'était "normal" et si quelqu'un pouvait m'aider à régler le problème ?
04 juin 2020 à 15:54
Bonjour. Le fait d'avoir fait refaire l'électricité chez vous est sans incidence.
Ce qui concerne ce que vous ressentez au niveau d'une prise de courant est à développer. Quelle est la nature du boitier et quelle pièce particulière avez vous touché ? Le sol est-il plus ou moins isolant (moquette) ou non (carrelage).
Pour l'ordinateur, c'est plus simple. On suppose qu'il s'agit d'un PC portable et que l'endroit où pose la main est métallique. Il arrive que l'on ressente non des picotements mais des sensations qui ressemblent à du 50 ou 100 Hz quand on frôle la surface, soit avec la main ou le dos de la main, plus sensible.
Cela se produit dès l'instant où l'alimentation secteur est branchée. D'un PC à l'autre on ne ressent pas la même chose.
Pour s'en rendre compte on peut toucher des PC en service dans des magasins spécialisés ; il y a ceux qui vibrent et c'est désagréable, et les autres.
Votre portable doit générer les mêmes sensations sur n'importe quelle prise.
Assurez vous néanmoins que toutes les prises sont reliées à la terre. Enlevez la prise multiple pour voir si l'effet continue ou non. Cela ne devrait rien changer.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
A suivre.
04 juin 2020 à 21:22
Alors c'est dans le salon que j'ai senti la décharge au niveau d'une prise et mon frère sur une autre (après il a les mains moites tout le temps aussi, je ne sais pas si ça a un effet). Le sol est en parquet.
Je suis perdu quand vous me parlez de nature du boitier :). j'ai essayé de tricher sur Google mais j'ai toujours pas compris :/
Sinon merci @GL pour la partie ordinateur. :)
04 juin 2020 à 21:50
On suppose que l'appareillage est récent, donc en plastique isolant. Nature du matériau aurait été préférable ?
On ne pense pas que le boitier soit métallique. Il faut être plus précis concernant la partie qui a été touchée.
On peut penser à une décharge d'électricité statique. Cela dépend du sol, de la nature des vêtements (laine, synthétique etc.)
Il faut continuer à expérimenter.
04 juin 2020 à 22:33
Oui c'est du plastique isolant. :)
J'ai posé ma main pour cacher le boitier et c'est à ce moment la que j'ai reçu le petit bzz. pareil pour mon frère.
OK, on va voir ça de plus près, merci et bonne semaine.
08 juin 2020 à 08:50
Hello,
Est-ce que votre problème a été réglé depuis ?
21 juillet 2020 à 14:58
Oui, merci. :)
Alors je ne saurais trop expliquer comment ni pourquoi mais j'ai acheté une multiprises paratonnerre et je n'ai plus de problème depuis.
22 juillet 2020 à 07:40
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 3. Légère décharge électrique
- N°18770 : Bonjour. Lorsque je branche mon ordinateur sur la prise 1 de la maison, je prends une légère décharge en approchant de l'appareil, même si celui-ci est éteint. Sur une autre prise pas de problème. Il y a donc un problème...
- 4. Distance mini entre prise électrique et radiateur électrique
- N°5650 : Bonjour, ma question est simple : je dois déplacer un radiateur électrique dans une construction neuve et j'aimerais savoir si il existe une distance minimale à respecter entre une prise électrique et un radiateur électrique...
- 5. Petite décharge électrique sur électromenager
- N°2455 : Bonjour, Depuis peu nous ressentons de très légères décharges (picotements) en touchant les zones métalliques de 2 appareils (lave-vaisselle et grille-pain) branchés sur la même prise. Même problème en branchant le...
- 6. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 9. Décharge électrique à l'allumage lampadaire halogène
- N°6226 : Lorsque je tourne le bouton situé sur le pied pour allumer l'halogène, je reçois une décharge électrique importante. Est-ce que cela peut provenir de la prise ? Plusieurs appareils sont branchés sur la même prise : TV - Tél...
- 10. Installation prise renforcée coffret carré rouge
