Branchement vieux télérupteur neutres communs
Question Forum Électricité : Branchement vieux télérupteur neutres communs
J'ai un vieux télérupteur que je voudrais changer car je rénove mon tableau électrique.
L'ancien tableau avait des neutres communs.
Sur le télérupteur j'ai 3 fils blancs que je suppose être les retours de BP car il y a 3 circuits dessus (donc 3 disjoncteurs, 2 pour 4BP pour 1 lampe et 1 pour 2BP sur une autre lampe au 1er indépendante des autres).
Faut-il que je mette 3 télérupteurs pour avoir 1 TL par circuit ?
Comment dois-je les câbler dans le nouveau tableau avec les neutres et les phases ?
Sur la photo on voit les 3 câbles et derrière le noir qui est le retour lampe je suppose du disjoncteur à côté. Les 2 autres disjoncteurs sont raccordés normalement avec un câble rouge au départ et le neutre sur la barrette.
Merci à tous.
Merci à tous.
04 juin 2020 à 18:02
J'ai du mal à saisir votre description. 3 fils blancs car trois BP, ça se tient, il faut déterminer si les bp sont au neutre ou à la phase. A première vue, ils sont au neutre.
Il manque de précision dans votre récit, nous ne savons pas comment sera constitué votre nouveau tableau pour le raccordement de ce télérupteur. Dans tous les cas si lampes indépendantes = plusieurs télérupteurs.
Cordialement, Rémi.
Citation :C'est là où je ne suis plus. D'une part, il s'agit sur votre tableau de porte fusible et non de disjoncteur. D'autre part, un télérupteur ne pilote qu'une seule lampe (ou plusieurs si montage en parallèle) par un ou plusieurs bp. Si vous avez deux lampes indépendantes ou plus, pilotées par des boutons de poussoir, il y a un autre ou plusieurs télérupteurs quelque part.
car il y a 3 circuits dessus (donc 3 disjoncteurs, 2 pour 4BP pour 1 lampe et 1 pour 2BP sur une autre lampe au 1er indépendante des autres.
Cordialement, Rémi.
04 juin 2020 à 23:28
On dirait que ce modèle est un bipolaire, utilisé en unipolaire, mais même pas sûr.
Il faudrait des photos où l'on voit mieux sur quelles bornes du télérupteur sont raccordés les différents fils.
Car vu l'endroit où sont positionnés les fils blanc, j'opterais plutôt pour des retours lampe et pas de retours poussoirs.
05 juin 2020 à 08:59
Après repérage des fils blancs, ils sont chacun attribué à 1 BP sauf 1 à 2BP.
J'ai 1 porte fusible relié au TL et 2 autres portes fusibles qui semblent être chacun sur 1 circuit d'1 BP.
Lorsque je les bascule sur le nouveau tableau, l'appui sur le BP fait sauter le différentiel.
J'ai aussi un câble noir qui arrive derrière les 3 fils blancs.
Peut-être faut-il regrouper les phases et neutres ?
05 juin 2020 à 17:21
Une photo du montage dans le nouveau tableau peut-être ?
Si le différentiel saute (on suppose un interrupteur différentiel 30mA) c'est qu'il y a surement une phase du circuit qui n'est pas appairée avec son neutre.
Il faut clairement identifier quelle phase ou neutre est utilisé pour les bp et idem pour les lampes.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
05 juin 2020 à 20:03
- 1. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 2. Télérupteur avec neutres communs à d'autres circuits
- N°8979 : Bonjour à tous, Voici mon problème : j’ai changé entièrement mon tableau électrique qui était conçu avec des fusibles en porcelaine, avec seulement la phase sur fusibles, et les neutres en commun sur barrettes. Après 3...
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Remplacement vieux télérupteur
- N°25278 : Bonjour. Pour une cage d’escalier avec trois boutons et deux points de lumière, le vieux télérupteur dans la boîte de dérivation commence à faire du bruit donc j’ai dû le débrancher. Je voudrais le remplacer avec un...
- 6. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 7. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 8. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 9. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
- N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
- 10. Informations vieux disjoncteur de branchement
