Dépannage chargeur visseuse DeWALT DW9118
Conseils Dépannage Forum Électricité : Dépannage chargeur visseuse DeWALT DW9118
Tout d'abord je ne sais pas si je suis bien dans le forum qui répondra à ma question, j’espère que oui.
Mon problème, j'ai un chargeur pour une visseuse de marque DeWALT DW9118, par mégarde elle a été branchée sur un réseau de 220 volts alors quelle est d'origine en 110 volts.
La carte électronique a subit des dégâts, je voudrais absolument la réparer car j'ai de bonnes notions en électronique, mais voilà il y a un hic, pour la réparer il me faut le schéma de l'alimentation, il a un transistor MOSFET, et des CI.
Difficile de m’aventurer sans schéma, sachant que j'ai déjà repéré quelques pièces défectueuses et malgré leur changement ça ne marche toujours pas.
Si quelqu'un pouvait me guider ça sera formidable.
04 septembre 2017 à 18:36
Bonjour. Désolé mais on ne pourra pas vous guider car les schémas ne sont pas disponibles, et quand bien même ils le seraient, à part vérifier le transformateur et le redresseur l'intervention sur la carte n'est pas possible, pour peu qu'un microcontrôleur et des composants CMS soient utilisés.
Le chargeur complet doit être disponible en pièce de rechange auprès d'un SAV, mais où ?
06 septembre 2017 à 08:13
Bonjour, et merci de m'avoir répondu, pièces de rechange mais où ?
Je suis découragé je vais donc laisser tomber, pas le choix.
06 septembre 2017 à 09:52
OK. Ce qui arrive pour le chargeur est malheureusement généralisé pour beaucoup d'équipements.
Regardez ce qui se passe pour les tapis de course, garantis jusqu'à la porte de la grande surface.
Dewalt est distribué par RS ; regardez ici : Outillage RS Component
Vous avez accès à RS particuliers. Vous copiez la référence puis ouvrez RS particuliers.
06 septembre 2017 à 10:50
- 1. Comment tester un chargeur pour voir s'il fonctionne
- N°5417 : Bonjour. Comment faut-il régler un multimètre pour pouvoir tester un chargeur de batterie ou de piles pour vérifier qu'il charge bien ou si c'est la batterie qui est hors service ? Merci d'avance.
- 2. Chargeur batterie visseuse Ryobi en panne
- N°18376 : Bonsoir. J'ai le chargeur de ma visseuse Ryobi en panne, plus de voyants qui s'allument. Je l'ai testé à la sortie. Du transfo il y a bien les 9 volts. Chargeur msbc-1800. Peut-on faire fonctionner la visseuse sans...
- 3. Chargeur perceuse-visseuse Metabo ASC-30
- N°19102 : Bonjour, Le chargeur Metabo ASC-30 de ma perceuse-visseuse 18V est mort (il ne sort plus que 1V). En attendant de le remplacer (je l'ai ouvert mais n'ai pas trouvé de composant HS), est-ce que je peux charger mes batteries...
- 4. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
- 5. Remplacer batterie 14.4V en Ni-Cd visseuse WORX C1417A001
- N°14691 : Bonjour. Je recherche une batterie neuve pour ma visseuse WORX (réf. C1417A001 de 14.4V en Ni-Cd) ou d’une équivalente. Les accus qui la composent sont a priori en fin de vie (j’ai acheté ce matériel en 01/2007). Je...
- 6. Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
- N°19009 : Bonjour, Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé. La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter). J'ai...
- 7. Réparation platine électronique chargeur batterie
- N°20044 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide pour réparer ce chargeur de batterie cloueur Paslode split car je ne sais pas par où commencer. J'ai testé le transformateur OK. Et ensuite la platine ne sort aucun voltage et les...
- 8. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 9. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 10. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
