Cablofils et terre électricité
17226
Questions Réponses Forum Électricité : Cablofils et terre électricité
zapata
zapata
9 messages
La question est simple.
Je viens de passer mes congés à "refaire" l'électricité de mon sous sol.
J'ai viré ou presque toutes le canalisations sous tubes IRL et gaines annelées, installé des Cablofil, et tout remis dedans.
C'est propre, joli, et évolutif.
J'ai cherché ici et sur le web, mais je n'ai pas trouvé de réponse absolument claire.
Les chemins de câble métalliques doivent-ils être reliés à la terre (et équipotentiels).
- Ce n'est pas dans un environnement industriel, mais domestique.
- Tous les chemins de câbles sont accessibles (on peut les toucher en levant le bras).
- Tous les conducteurs sont doublement isolés (câbles U1000, et quelques fils RO2V sous gaine annelée).
Mon bon sens me dit que oui. Mais qu'en est-il exactement selon la norme ?
J'imagine la situation suivante : petit incendie localisé ; isolants détruits, un conducteur de phase touche le Cablofil, l'auteur de ces lignes touche le Cablofil. Et ça fait un épisode pour Mehdi Sadaghdar (Electroboom sur Youtube)
Question subsidiaire : j'ai des difficultés à trouver les accessoires pour Cablofil. Les revendeurs locaux vendent du Cablofil (pas de problème), mais les accessoires, c'est une autre histoire ! De plus, les borniers sont vendus (une fortune) par 25 !
Auriez-vous des adresses sur le web pour de petites quantités ?
J'ai déjà été obligé de fabriquer mes consoles... A la limite, je suis équipé en machines outils et moyens d’électro galvanisation pour fabriquer moi-même les borniers, mais si je pouvais éviter...
Merci de m'avoir lu.
04 septembre 2017 à 19:00
1Insp
1Insp
4 868 messages
Dans le principe de précaution, je vous dirais oui également pour les relier au circuit de protection ; même s'il y a une dérogation pour l'habitat.
Pour les accessoires il faudrait trouver des crapauds (en magasins spécialisés !) ou des serre-câbles (en magasin bricolage).
04 septembre 2017 à 21:05
zapata
zapata
9 messages
Merci pour cette réponse rapide.
Lorsque vous écrivez "même s'il y a une dérogation pour l'habitat", voulez-vous dire que en habitat, cette mise à la terre n'est pas obligatoire ?
Par ailleurs, a-t-on le droit de se servir du boulon d'une éclisse pour y fixer une cosse sertie ou soudée sur un fil de terre ? (il me semble qu'il est interdit de se servir d'un élément de fixation mécanique pour y raccorder la terre).
05 septembre 2017 à 00:26
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je n'ai pas écrit le détail ; mais le législateur, dans son article 410.3.7, de la norme écrit une dispense de protection contre les contacts indirects, pour les matériels supportant des équipements de la classe 2.
Le câble R02V, est classe 2, donc.
Mais le législateur a rajouté que cette dispense ne s'appliquait pas, en France, aux locaux recevant des travailleurs.
Voila pourquoi j'ai mis par précaution ; pour standardiser en somme..
Vous pouvez utiliser un boulon d'éclisse pour réaliser cette continuité "équipotentielle" mais vous ne pouvez utiliser ces connexions, pour amener le conducteur de protection à un autre endroit ; idem pour le chemin de câble.
05 septembre 2017 à 09:20
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 5. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 6. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
  • 7. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 9. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 10. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
>>> Résultats suivants pour : Cablofils et terre électricité >>>
recharge voiture electriquedecapeur thermiquedemontage interrupteurs peintureplafonnier laiton
