Raccordement onduleur sur certains circuits
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
17228
Question installation électrique : Raccordement onduleur sur certains circuits
SindOne69
SindOne69
4 messages
Voici mon problème :
Je souhaiterais raccorder un onduleur 4500VA sur certains circuits de maison (VR, box, camera ip, frigo, etc.).
Facile me direz-vous !! Branchez l'onduleur puis vos circuits après celui-ci... mais non...
Ce que je veux, c'est d'avoir le "système d'onduleur" uniquement quand le courant fourni par le réseau stop.
J'ai vu des coffrets de commutation automatiques mais je ne sais pas si cela est bon et si oui, comment raccorder tout ce petit monde ? Merci d'avance pour vos réponses.
05 septembre 2017 à 09:47
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
30 132 messages
Ceci nécessitera un boitier de contrôle commande des charges prioritaires alimenté par l'onduleur constamment sous tension. La commutation sera réalisée par contacteur avec un temps de latence non négligeable.
Il faudrait mieux définir les charges prioritaires. On comprend bien qu'un système d'alarme et de surveillance puisse être secouru. Un frigo ne rentre pas dans ce cadre.
La règle est que l'onduleur autonome alimente en permanence les charges prioritaires et assure la commutation automatique instantanée quand le secteur disparait.
L'autonomie impliquera la masse des batteries. 4 500 VA pendant dix minutes ou une heure se traduira en kilogrammes de batteries. La puissance instantanée et l'autonomie sont les paramètres principaux.
Il existe des sociétés aptes à définir et réaliser un réseau secouru. Mais si vous précisez que c'est, entre autre, pour faire fonctionner le frigo de l'habitat, vous risquez de ne pas être pris au sérieux.
06 septembre 2017 à 08:58
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
SindOne69
SindOne69
4 messages
Bonjour et merci de votre réponse.
Quand vous dites "temps de latence", je comprends bien "risque de coupure du système" ?
Si oui, je souhaiterais savoir si je vais consommer beaucoup plus en branchant tout le temps mes circuits sur l'onduleur ?
Il paraît que l'on consomme beaucoup plus avec... Merci.
06 septembre 2017 à 18:01
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
30 132 messages
Oui, le temps de latence ou le temps de réponse est la durée pendant laquelle le système sera hors tension avant que la charge soit de nouveau alimentée. Avec l'onduleur en tampon alimentant la charge en permanence ce temps est nul.
Pas d'idée sur le rendement de l'onduleur de secours, ce qui est certain c'est qu'il consommera l'énergie de recharge des batteries. La consommation supplémentaire est normale mais on ne peut la quantifier ici.
06 septembre 2017 à 18:53
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
SindOne69
SindOne69
4 messages
Merci. Si cela peut "aider" à définir une consommation approximativement... l'onduleur en question est un MGE MX5000RT.
06 septembre 2017 à 22:35
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
30 132 messages
Désolé. Avec la référence le net amène à Ebay. Cela est spécifié dans les caractéristiques ; ou bien il faut faire la mesure en labo.
Ici on ne peut faire plus.
06 septembre 2017 à 23:17
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
SindOne69
SindOne69
4 messages
Ok. Merci.
07 septembre 2017 à 08:16
  • 1. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
    N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
  • 2. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
    N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
  • 3. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Problème onduleur et disjoncteur
    N°22454 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse. J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique. Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais...
  • 6. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
    N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
  • 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 9. Avis câblage secours onduleur
    N°20130 : Bonjour. Je suis entrain de mettre en place un tableau électrique pour une salle serveur (perso). Et je souhaite mettre en place une alimentation de secours en cas de défaillance de l'onduleur principal. Donc je pensais...
  • 10. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
    N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
>>> Résultats suivants pour : Raccordement onduleur sur certains circuits >>>
prise murale avec terreelectricite saignee 01lustre tbtprise electrique telecommandee
