Profil du membre ceiz
Membre inscrit ceiz sur le forum Électricité
Merci pour la réponse.
En ce qui concerne le disjoncteur 63A il y t’il des disjoncteur 63A simple ? car les seul disjoncteur 63A que je trouve sont des disjoncteur différentiel et les tarifs sont élevés.
Si cela existe avez vous des références à me proposer ?
D’avance merci.
D’avance merci.
27 mars 2022 à 22:25
J'installe un compteur divisionnaire (CD) dans un local technique de piscine avec cuisine extérieur.
Local à 20m et relier par un câble 3G 16mm² enterré.
Au départ de mon compteur principale (CP) j'hésite entre 2 solutions:
Solution 1:départ du bornier CP > interrupteur Différentiel 63A 30mA > câble 3G 16mm² > Bornier CD > Disjoncteurs simple pour chaque type d'appareillage.
Avantage mon câble 3G 16 mm² est protégé en 30mA
Inconvénient mon local technique se limite à 63 A pour l'ensemble des disjoncteurs. sachant que j'ai une plaque électrique donc 32A incompressible de moins sur les 63A.
Solution 2 : départ du bornier CP> interrupteur sectionneur> câble 3G 16mm² > Bornier CD > interrupteur différentiel sur chaque ligne du CD.
L'objectif est de pouvoir séparer le local technique électriquement de la maison et ne pas être limité par le différentiel.
L’inconvénient : mon câble 3G 16mm² n'est pas protégé en 30mA.
Ma question: est ce que la solution 2 est autorisé ? Et avez vous une autre solution qui puisse allier les 2 avantages protection du câble enterré et pas de limite d'intensité dans le local technique ?
D'avance merci.
D'avance merci.
24 mars 2022 à 11:47
