Connexion ligne téléphonique coffret électrique
18995
Question Forum Électricité : Connexion ligne téléphonique coffret électrique
Alfagolf
Alfagolf
13 messages
Nous avons enfoui une ligne téléphonique anciennement aérienne.
Le Dti a été posé près du tableau électrique dans la maison.
Un coffret a été installé à 95m en limite de propriété.
J'ai effectué la jonction avec des connecteurs scotchlock.
Le coffret étant muni d'un rail Din je voudrais pouvoir mettre ces connexions dans une boite de dérivation fixée au rail Din mais je ne trouve nulle part de boite de dérivation à fixer sur rail Din.
Quelqu'un connait-il une solution ?
Alain
30 avril 2019 à 11:54
30 127 messages
Bonjour Alain.
Vous pouvez utiliser des blocs de jonction type Viking Legrand, ou équivalents.
01 mai 2019 à 11:57
Alfagolf
Alfagolf
13 messages
Ce type de matériel ne convient pas à mon problème.
Mes connexions sont faites avec des scotchlicks qui sont étanches ce qui ne semble pas être le cas des blocs de jonction.
Le coffret est en limite de propriété sujet aux intempéries et je souhaite protéger au maximum mes connexions en les logeant dans une boite de dérivation si possible fixée au rail qui est présent dans le coffret.
Pour être plus clair voir la photo jointe.
Alain
coffret pour rail DIN
01 mai 2019 à 23:20
30 127 messages
S'il n'y a rien d'autre à mettre dans ce coffret vous fixez une boite Plexo avec 2 vis en laiton et l'on n'en parle plus.
Sinon il y en a ici https://www.gotronic.fr/cat-boitiers-pour-rail-din-1280.htm L'IP n'est pas spécifié.
01 mai 2019 à 23:41
11 001 messages
De plus étant à l'intérieur d'un coffret, vous n'avez pas d'obligation de mettre une boite de dérivation avec du courant faible.
02 mai 2019 à 08:24
  • 1. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 2. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 3. Prolongation ligne France Télécom
    N°12376 : Bonjour, Il y a quelques années j'ai mis un DTI au grenier à la jonction de la ligne FT et de ma ligne téléphone pour remplacer un vieux boitier à fusibles. Aujourd'hui et suite à des modifications dans la maison j'ai...
  • 4. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
    N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
  • 5. Coffret de communication Legrand et répartiteur Internet
    N°24265 : Bonjour. Je viens de monter mon tableau de communication Legrand. Cf. photo. J'ai 4 prises RJ45 dans ma maison que je souhaiterais toutes alimenter depuis mon coffret de télécommunication en prise RJ45. J'ai ma box qui a 4...
  • 6. Recherche ligne téléphonique principale
    N°23600 : Bonjour à tous. J'espère que vous pourrez m'aider. Je recherche la ligne téléphonique principale de notre chalet. Nous avons trouvé ces fils derrière un lit, savez-vous si c'est ce que je cherche ? Merci beaucoup.
  • 7. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
    N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
  • 10. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
>>> Résultats suivants pour : Connexion ligne téléphonique coffret électrique >>>
