Profil du membre JLCJ
Membre inscrit JLCJ sur le forum Électricité
JLCJ
Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort.
Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma chambre ça fait quelques années qu’il ne me reste plus qu’un spot qui marche sur 6 (photo avec le trait vert = spot qui marche et rouge ne marche pas).
Je démonte celui qui marche je sors le "truc" noir qui fait la liaison avec les petits câbles blancs du spot et le câble qui va à la sortie du transfo.
Rien d’anormal, je démonte donc un spot qui ne fonctionnait pas et je constate que le domino ? est fondu à l’intérieur de ce truc noir.
Du coup je souhaitai remplacer mes spots halogènes par des spots Led et j’ai plusieurs questions :
1) Quel est le problème du dysfonctionnement des spots ? Pourquoi le domino a fondu ? Et suffit-il juste de remplacer le domino ?
2) Puis-je remplacer mes spots halo par les spots led en photo ?
J’ai lu qu’il fallait peut-être changer le transfo, est-ce obligé ?
3) Et dernière question dans une autre pièce j’ai remplacé mes ampoules par des LED (photo avec un grand 3) et en m’informant sur les transfos j’ai appris que sur ce plafonnier j’avais un transfo ferro... les gros cubes avec une bobine le tout assez lourd.
Je voulais savoir si le changement au led ne posait pas de problème ?
Voilà merci d’avance.
7c637c92 3f03 4ecb 8bf7 006d963f4c2c.jpegf899b18d 7388 4efd a952 7cd3c13cb481.jpega5182e5e f15c 42d9 91a7 33bc75cd9582.jpegd149e7b4 3bba 45a9 b4fb 2b98dad626f1.jpegc6ce70cc b0a5 4e66 bd0d 525e12168d3b.jpeg371ba7e9 089c 4f99 8de6 da718055892a.jpeg
30 avril 2019 à 16:31
forum consulter ce sujet Remplacer des spots halogènes par des spots Led
