Quelles sont les fonctions de ces équipements ?
Question Forum Électricité : Quelles sont les fonctions de ces équipements ?
Un de nos enfants a eu un problème avec son chauffe-eau : à sa mise en route (Heures-Creuses), il met en court-circuit tout son appartement.
Premier constat : dans son tableau électrique il a trois modules groupés dont celui qui commande le CE : F&G CONJN2S.
La mise en Auto de ce contacteur ne crée pas de court-circuit. Mais la mise en marche forcée fait tout tomber. Peut-on en conclure que c'est à 100% la résistance du CE qui est en cause ?
Je demande cela pour lui éviter qu'elle fasse appel à un électricien qui lui dise après tests que c'est un plombier qu'il lui faut + facture de déplacement et recherche.
Question subsidiaire : pourriez-vous m'indiquer à quoi pourraient servir les deux autres, F&G GL 230 et le Hager EG 100P ?
Merci de votre aide.
29 mars 2020 à 16:45
Forum électricité réponse 1
Bonjour shmft. Je vois que vous avez déjà eu des problèmes de chauffe-eau.
A gauche on aperçoit un ronfleur = la sonnette à l'entrée ; au milieu le contacteur du chauffe-eau ; à droite ce qui ressemble à un interrupteur programmable qui doit alimenter le chauffe-eau en heures creuses. On n'aperçoit pas la protection surintensité (disjoncteur ou fusible) qui protège la ligne du chauffe-eau. On ne voit pas non plus s'il y a un interrupteur différentiel (ID) 30 mA en tête de tableau.
En gros, il faut préciser :
- s'il y a un ID 30 mA sur le tableau, et s'il déclenche ou non
- si la protection surintensité de la ligne de chauffe-eau déclenche ou non
- si le disjoncteur différentiel de branchement déclenche.
Si seul le DB déclenche, on pense à un défaut d'isolement du chauffe-eau.
Faute de mieux, l'isolement peut se vérifier avec un multimètre en fonction ohmmètre.
A suivre.
Citation :Il faut détailler la nature de l'appareillage qui déclenche ; tout est un peu vague.
...fait tout tomber
A suivre.
29 mars 2020 à 19:07
Forum électricité réponse 2
Le Hager est un programmateur de chauffe électrique 1 zone, pour les radiateurs électriques.
Le F&G est une sonnette.
Ma conviction est le ballon d'eau chaude qui est en court-circuit.
29 mars 2020 à 19:30
Forum électricité réponse 3
Bonsoir à tous les deux,
Merci pour vos réponses.
Je donne quelques détails complémentaires.
Tout signifie que le disjoncteur général décroche. C'est par éliminations successives que notre enfant a identifié le contacteur du CE comme étant celui qui mis en position marche forcée coupait tout le jus.
La sonnette fut très simple à vérifier à distance.
Le Hager commande un seul radiateur électrique et ne fut jamais utilisé.
Le F&G CONJN2S est le contacteur HP-HC du CE.
Merci pour vos contributions et de me conforter dans ma suspicion sur la résistance du CE.
Maintenant il s'agit de trouver un artisan qui acceptera d'intervenir rapidement en cette période difficile.
Portez-vous bien.
Citation :Comme je l'ai écrit, l'appareillage est un chauffe-eau (j'ai écrit CE) électrique de 150L et d'une puissance de 1800W.
Citation :AFFIRMATIF ! c'est également le résultat de nos investigations.
Portez-vous bien.
29 mars 2020 à 20:13
Forum électricité réponse 4
A GL, voici les disjoncteurs du tableau électrique. Le disjoncteur 4 est celui du CE. Mais il ne disjoncte pas à la mise en route car le contacteur F&G CONJN2S se met en position arrêt avant lui.
29 mars 2020 à 20:39
Forum électricité réponse 6
Re. S'il n'y a pas de déclenchement de la protection surintensité de la ligne d'alimentation du chauffe-eau (il y en a forcément une), on ne pense pas à un court-circuit, mais plutôt à un défaut d'isolement. En effet, comme il est supposé qu'il n'y a pas d'ID 30 mA, la fonction différentielle 500 mA du DJ de branchement est opérante et coupe ce dernier.
Il ne doit pas vous proposer de changer le chauffe-eau sans faire quelques mesurages. Ensuite, une résistance cela se change, d'autant plus que c'est un modèle stéatite d'après vos anciens posts. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Enfin, s'il a plus de 10 ans, il est préférable de le changer.
Citation :Si votre impression est que la résistance est en cause, c'est possible, mais il faut s'en assurer. L'électricien sait faire le diagnostic exact. En dépannage l'impression est un indice, sans plus, ce n'est pas une finalité.
29 mars 2020 à 20:52
Forum électricité réponse 7
30 avril 2020 à 03:55
- 1. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 2. Branchement équipements électroménager
- N°14390 : Bonjour tout le monde, Je vous expose mon problème, je vais d'emménager dans mon nouvel appartement (studio de 30m²) et je voudrais y installer plusieurs équipements électroménager. Donc pour ne pas faire disjoncter mon...
- 3. Fonctionnement bouton Legrand à fonctions inconnues
- N°20040 : Bonjour. Je voudrais connaitre le fonctionnement d'un bouton Legrand réf : 84106 Il s'agit d'un poussoir double (comme un bouton d'éclairage à bascule). Normalement on allume en appuyant en haut, on éteint en appuyant en...
- 4. Problématique branchement équipements de cuisine
- N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
- 5. Conducteurs isolés ou câbles pour branchement équipements ménagers
- N°9373 : Bonjour, Je souhaitais savoir quand est-ce qu'il fallait utiliser des conducteurs isolés ou des câbles pour les branchements des équipements suivants : - chauffe-eau électrique instantané - table de cuisson - sèche-serviette -...
- 6. Recherche interrupteur double à 2 fonctions
- N°25418 : Bonsoir. Je suis à la recherche d'un interrupteur double à 2 fonctions. Je souhaiterais trouver un bouton poussoir pour alimenter un télérupteur, ainsi qu'un second bouton pour un simple allumage. De plus, j'aimerais que...
- 7. Utiliser un testeur multimètre, les fonctions de base simples
- N°463 : Comment utiliser un testeur multimètre simple ? Il y a plusieurs positions et à quoi correspondent les différentes positions ? Merci d'avance.
- 8. Installer 3 équipements dans un labo conseils disjoncteurs
- N°4070 : J'ai un laboratoire dans lequel je vais installer 3 équipements : Chaîne d'analyse d'acide - Système de chromatographie liquide haute perfermance HPLC- Système de chromatographie liquide haute performance HPLC couplé à un...
- 9. Modifier équipements multimédia sans passer par transfo
- N°10634 : Bonjour, je dois modifier mes équipements style chargeur batterie appareil photo, caméra et alimentation ordinateur en 24V car c'est pour mon fourgon aménagé en vue d'un tour du monde et le transfo 220/24V est trop gourmand en...
- 10. Interrupteur différentiel ne protège pas tous mes équipements
- N°25853 : Bonjour à tous. Je me permets de me pencher vers vous car j’ai un soucis, j’ai voulu tester mon interrupteur différentiel, et il c’est bien baissé et a coupé mes prises, mais seulement, il n’a pas protégé mon four,...
