Branchement projecteur 2000 W avec deux condensateurs
Question Bricolage : Branchement projecteur 2000 W avec deux condensateurs
Bonsoir. Comment faire le branchement d'un projecteur de 2000 W avec deux condensateurs de 250 V et ballast de 380 V plus starter, la lampe est E40 380 V. Merci pour la réponse.
25 mai 2009 à 22:03
Avis FAQ 1 electricite
Comment faire ? Là est le problème, apparemment insoluble depuis 2 jours par manque de renseignements complémentaires. Pourquoi une alimentation en 400 V plutôt que 230 V ? De quel type de luminaire s'agit-il et pour quel usage ? Et finalement, pourquoi cette question tel quelle ?
27 mai 2009 à 08:48
Avis FAQ 2 electricite
Heureusement que GL a répondu le premier, j'avoue que cette question je ne l'ai pas comprise et je me demandais ce que voulait dire l'internaute qui a posé la question.
27 mai 2009 à 19:28
- 1. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 2. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 4. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
- N°4729 : Bonsoir. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W combien faut-il de disjoncteurs ? Merci pour l'info.
- 5. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
- N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
- 6. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
- N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
- 7. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
- N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
- 8. Branchement cuisinière Indesit I6V6C1A.H(W)/FR
- N°15790 : Bonjour, Je lance un SOS suite à l'achat d'une cuisinière Indesit avec notice incompréhensible pour moi.... je ne sais pas comment faire mes branchements pourtant j'ai déjà branché une autre cuisinière... Alors voilà...
- 9. Problème branchement accumulateur Applimo 6000 W
- N°13344 : Bonjour, Je me permets de vous contacter car j'ai des difficultés à brancher un accumulateur APPLIMO (1999) Réf : 2513 5 AA 00. Je viens de récupérer ce type de matériel qui doit dater de fin 99, et j'ai un problème au...
- 10. Lampe sodium HP sur groupe électrogène
- N°21456 : Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer...
