Branchement plaque de cuisson sur ancien circuit triphasé
Problème installation électrique : Branchement plaque de cuisson sur ancien circuit triphasé
Je dois raccorder une plaque de cuisson sur un ancien circuit triphasé modifié en 220V monophasé.
La protection de 3 fois 16 A des anciennes phases en 2,5 n'a pas été modifiée.
Est-il possible de connecter ma plaque en monophasé sur 2 des anciennes phases puisque celles-ci sont en 220 V et protégées en 16 A soit 32 pour les 2 sachant que je ne dispose que d'un neutre et d'une terre en 2,5 ? Merci.
09 décembre 2008 à 02:31
Non ce n'est pas possible.
Les 2,5² du neutre n'encaisserait pas les 32A.
Vous devez retirer 3x6² et mettre un disj 32A à l'origine.
Solution 2 au problème electricite
Si j'ai bien compris vous voulez doubler vos phases. mais le neutre lui il va rester le même.
Il faut savoir que la somme des Intensités sera véhiculée également dans le neutre (en 2.5 mm²) ce qui revient à avoir un circuit en 2.5.
C'est interdit pour les plaques de cuisson ; il vous faut un circuit en 6mm² protégé par un DJ 32A ET un différentiel 30mA, donc il vous faut constituer un autre circuit.
10 décembre 2008 à 03:07
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 3. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Doute sur branchement plaque cuisson + four
- N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
- 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
