Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
9993
Question Bricolage Electricité : Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
Bonjour. Ma chaudière à gaz me posant souvent des problèmes je souhaite installer des panneaux rayonnants mais les utiliser uniquement de temps en temps comme avec un thermostat manuel.
Est-ce possible avec toutes les marques et comment brancher le fil pilote à ordre ? Merci.
19 novembre 2010 à 09:59
Conseil Réparation 1 Electricité
10 998 messages
Tous les programmateurs sont compatibles avec tous les radiateurs, à condition de prendre des radiateurs avec au moins 4 ordres (ce qui est pratiquement toujours le cas).
Si vous avez besoin d'arrêter les radiateurs de manière centralisée (c'est ce que je comprends de votre demande), veillez à prendre un programmateur qui gère l'ordre arrêt.
Par ailleurs ne pas confondre programmateur (pour fil pilote) et thermostat (qui n'est pas adapté à des radiateurs électriques).
20 novembre 2010 à 16:48
  • 1. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
    N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Couleur et section fil pilote chauffage
    N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
  • 4. Problème va et vient et fil pilote chauffage
    N°21089 : Bonjour, J'ai réalisé quelques travaux dernièrement et je me retrouve avec un problème au niveau de mon tableau électrique. Nous avons fait installer un poêle à pellet, je n'ai donc plus besoin de mes radiateurs...
  • 5. Consuel fil pilote chauffage électrique est-il obligatoire
    N°8226 : Bonsoir. Pour l'installation du chauffage électrique direct le fil pilote est-il obligatoire pour obtenir le consuel ? Merci.
  • 6. Fil pilote et tableau électrique
    N°17073 : Bonjour à tous, A l’origine, mon salon était chauffé par 2 panneaux radiants que j’ai remplacés par un poêle à bois et une pompe à chaleur réversible. Je souhaite désormais supprimer les panneaux radiants et...
  • 7. Chauffage électrique sans fil pilote
    N°16198 : Bonjour à tous, Actuellement à la recherche d'un nouveau logement et voulant gérer de façon optimisée la température, je me demandais si tous les logements à chauffages électriques disposent d'un fil pilote ? Et surtout...
  • 8. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 9. Problème fil pilote chauffage et chauffe-eau
    N°22259 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon fil pilote qui fait disjoncter tout l'étage chauffe-eau et chauffage. Sur mon tableau électrique je ne pensai pas qu'il y aurait un lien entre les trois convecteurs et le chauffe-eau...
  • 10. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
>>> Résultats suivants pour : Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant >>>
ampoule a filament brancher moteur electrique 220remplacer fils fer a repasserbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
