Rajouter interrupteur + prise enfichable sur un fil électrique standard ?
11971
Problème Forum Electricite : Rajouter interrupteur + prise enfichable sur un fil électrique standard ?
Lilou000
Lilou000
Première chose, je suis totalement novice sur le sujet ! Merci de votre indulgence biggrin
J'envisage d'acheter des spots qui sont censés se brancher directement sur une arrivée électrique (dans le plafond par exemple).
Or je n'ai pas cette arrivée, et j'aimerai pouvoir les brancher sur une prise de courant. Est-ce possible ?
Si oui, est-ce possible également de rajouter un interrupteur sur le fil ?
Merci beaucoup biggrin
10 octobre 2012 à 09:55
Réponses 1 au problème électrique
inspecteur
inspecteur
20 messages
Pratiquement c'est possible mais côté réglementation c'est interdit, car le circuit éclairage doit être séparé du circuit prise de courant pour plusieurs raisons à savoir que la section des câbles des prises de courant est de 2.5mm protégée par un fusible de 16A.
Par contre le circuit éclairage est de 1.5mm protégé par fusible de 10A, mais si vous insistez vous n'avez qu'à chercher un interrupteur qui se branche en série avec la phase.
10 octobre 2012 à 13:44
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 4. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 5. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 6. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 10. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
>>> Résultats suivants pour : Rajouter interrupteur + prise enfichable sur un fil électrique standard ? >>>
installation electrique cuisinearmoire electriquesrenault voiture electriquetableau electrique bv8
