Profil du membre Robert777
Membre inscrit Robert777 sur le forum Électricité
wow, super ! merci beaucoup pour votre réponse.
C'est ce que je craignais devoir faire... !
Merci encore !
Merci encore !
02 décembre 2016 à 17:56
Merci de votre réponse rapide !
Voici le croquis des branchements qui sont déjà faits...
Je crois bien que mes plinthes sont branchées en parallèle, mais je ne comprends pas trop comment procéder pour mettre le thermostat en série avec l'ensemble vue qu'il est en fin de circuit.... il faudrait je change les branchements pour mettre le thermostat en début de circuit ?
Bref avec ce croquis, j'espère que vous allez pouvoir m'aider un peu ! les ronds verts représentent des marettes !
Ne pas oublier, je suis au Québec !
Merci !
Merci !
02 décembre 2016 à 13:31
Salut.
Je viens d’acheter une vieille maison à Québec.
Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois).
Le fil part de la boite à braker (braker 20A) il va dans une plinthe 1000W, 2 barrettes avec 3 fils dans chaque (noir sur noir sur le fil de plinthe et rouge sur rouge sur l’autre fil de plinthe), ground connecté ensemble et sur la vis...
Le fil poursuit sa course à l'autre plinthe 500W (même branchement) ensuite il va dans une plinthe 1500W (même branchement) et il finit dans le thermostat 4000W. Fil rouge sur un fil du thermostat et noir sur fil du thermostat...
Le braker est fermé. J'ose pas l'ouvrir, je sais pas si c’est OK...
Merci de m'éclairer svp.
01 décembre 2016 à 23:25
