Besoin d'aide modernisation tableau électrique
23353
Question Forum Électricité : Besoin d'aide modernisation tableau électrique
brissouil
brissouil
4 messages
Je dois réaliser quelques travaux de mise sécurité dans notre futur appartement pour de la location.
Je ne suis pas un pro de l’électricité j’ai besoin de conseils pour faire les bons choix.
Je ne suis pas sur place (voire très loin) pour la préparation des travaux cela me complique un peu la vie.
Il n’y a pas de différentiel dans le tableau et je souhaite en mettre. L’installation électrique est un peu ancienne et je vais en profiter pour la rafraichir. (je suis parti sur du Legrand pour le moment)
Si je comprends bien, la rangée du haut : PC + chauffe-eau + lumière...
En bas les convecteurs et la programmation.
Ma première idée est de changer l’ensemble des portes fusibles et les remplacer par des disjoncteurs de même type d’ajouter un différentiel sur chaque rangée.
Les modules actuels seront-ils compatibles avec le tableau en place. Quelle marque me conseillez-vous dans ce cas pour simplifier le travail ?
Pour les ID : 63A type A pour celle du haut et 40A pour celle du bas type AC.
Par contre je ne sais pas à quoi servent tous les modules de la rangée haute :
Rang 14 je pense que c’est un commutateur HC/PH pour le chauffe-eau (15379) ?
Rang 15 (Multi9 RI 16A Merlin Gerin 15361). A quoi peut-il servir ? Par quoi je peux le remplacer s’il est toujours nécessaire ?
Pour la rangée basse il y a le programmateur, je ne vais pas le changer pour le moment.
Après un peu plus compliqué rang 27 (I 32A 15010) je pense un interrupteur pour couper l’alimentation en amont des deux disjoncteurs suivant. Doit-il être conservé si ID avant ? Si oui par quoi je dois remplacer ?
Enfin le rang 30 je ne sais pas à quoi il sert ? A conserver ? si oui par quelle référence ?
Voici deux photos du tableau pour illustrer mes questions.
Merci par avance pour les réponses que vous pourrez m’apporter.
modernisation tableau électriquemoderniser tableau électrique
03 janvier 2023 à 22:30
29 999 messages
Bonjour brissouil. Vous n'êtes pas un pro, vous êtes loin du chantier, vous posez des questions relativement basiques.
Pourquoi envisagez vous d'entreprendre des travaux qui demandent des connaissances précises du métier ?
Le programmateur n'a peut-être plus lieu d'être.
Il serait sage de vous en remettre à un professionnel expérimenté et reconnu sur place. Il rénovera le tableau en fonction des normes de sécurité actuelles et le locataire sera assuré d'avoir un appartement décent au sens juridique du terme (dont le propriétaire est responsable), notamment pour la partie électrique. Rappelons que le contrat de location comprend un diagnostic à faire établir par un organisme agréé.
L'électricien pourra rajouter un ou des circuits s'ils ne sont pas présents sur le tableau ; on pense à un circuit cuisson 32 A.
Il contrôlera l'appareillage, notamment les prises de courant si certaines ne sont pas reliées à la terre alors qu'elles le devraient, ni si elles ne sont pas munies d'éclipses.
Il pourra voir si le remplacement de convecteurs s'impose (remplacement des radiateurs type "grille pain") ainsi que le système de programmation qui date peut-être.
Rappelons également que la pose de plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA nécessite un repérage et appairage des circuits. Avec un seul on est moins exigeant, mais l'habitat se trouve dans le noir au premier défaut d'isolement.
Désolé d'être négatif. On ne peut vous conseiller d'entreprendre des travaux qui vous mèneront, dès maintenant, à des impasses technologiques.
L'électricité est un métier qui ne s'apprend pas sur internet, malgré toute l'aide que peut apporter le forum sur des problèmes ponctuels.
Attendons d'autres avis.
04 janvier 2023 à 09:55
brissouil
brissouil
4 messages
Bonsoir, merci de vos réponses et de votre temps.
Je vais réfléchir, mais je ne me lancerai pas si je vois que cela n'est pas faisable.
19 janvier 2023 à 21:42
29 999 messages
Bonjour brissouil.
Sur la rangée du haut on aperçoit un contacteur chauffe-eau et ses protections ce qui indique la possibilité de faire fonctionner le chauffe-eau en HC. Si le contrat de fourniture d'énergie électrique est celui de base, il suffit de basculer le contacteur en position "forcé", maneton en haut, sans rien faire d'autre. Ce sera le choix du locataire.
Pour ce qui concerne le chauffage, vous mentionnez des convecteurs et un programmateur. Si ce sont des convecteurs à fils pilotes le programmateur se justifie. Reste à voir la qualité des radiateurs. Actuellement on installe des radiateurs rayonnants à inertie qui diffusent une chaleur douce. Ils sont programmables par fil pilote, mais la tendance est qu'ils soient connectés. On ne dit pas qu'il faut les changer. Un programmateur délesteur est plus pratique pour ce qui concerne la puissance disponible dans l'habitat à un instant t.
On voit aussi qu'il y a des lignes mixtes, four + télé, frigo + LV. Même à l'époque de la réalisation du tableau on ne faisait pas ainsi (certainement par économie, au détriment de la réglementation).
On ne voit pas les rangs 27 et 30.
Vous pouvez vous inspirer des nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum.
Avant de démonter et améliorer le tableau, il faut faire l'inventaire des lignes en présence, dédoubler celles qui peuvent l'être, rajouter les manquantes (cuisson 32 A). Tous les radiateurs électriques sont normalement en aval d'un même interrupteurs différentiel 30 mA.
Il faut donc être proche du métier et être bien outillé. Ce n'est pas un travail à entreprendre une première fois.
Vous gagnerez en tranquillité si vous confiez le travail à un professionnel expérimenté, donc pas le premier débutant venu plus ou moins autodidacte. Certes, il faudra sortir des euros, mais comme pour tout investissement. Vu d'ici on n'a aucune idée du montant de l'opération. Plusieurs devis précis (détaillant chaque poste) sont généralement nécessaires.
20 janvier 2023 à 08:49
  • 1. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
  • 2. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
    N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
  • 3. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
    N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
  • 4. Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
    N°25862 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un appartement dans lequel il y avait une chaudière à gaz avec les chauffages qui vont avec. J'ai tout fait supprimer pour passer à l'électricité. Ce qui va changer au niveau du tableau...
  • 5. Répartition tableau électrique besoin d'aide
    N°22639 : Bonjour à vous tous. Je suis sur une rénovation, et je refais mon tableau électrique, je sais le type de disjoncteur choisir, mais j'ai un souci sur le nombre d'interrupteur différentiel à avoir par rapport à ma...
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 10. Besoin d'aide validation schéma électrique cave
    N°25619 : Bonjour. Je souhaite faire l'électricité de ma cave à neuf. Voici la liste des éléments qui seront installés et l'ampérage des disjoncteurs spécifiques dédiés. - 6 spots Led + 2 appliques (escalier d'accès)...
>>> Résultats suivants pour : Besoin d'aide modernisation tableau électrique >>>
